autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблема с Холостыми оборотами
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24486
Страница 1 из 2
Автор:  DiK [ 19.08.2011 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с Холостыми оборотами
Здравствуйте. Помоги добрым советом что можно сделать с холостыми оборотами?
При переключении на нейтралку обороты падают до нуля и машина глохнет, причем это только на горячую, то есть проехав километров 4-5 и более. На холодную все ок и обороты стоят нормально около 1000, а как нагреется то начинают плавать в районе 500-750. Свечи менял , датчик ХХ тож менял, клапана регулировали. Компьютером смотрели, все ок кроме давления в камере сгорания , вместо 350 550.
Или посоветуйте СТО в Минске куда моно сьездить.
Спасибо.
PS. в баке еше вакуум постоянно
Автор:  BUGEL [ 19.08.2011 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с Холостыми оборотами
Спасибо.
Попробуй снять и промыть заслонку должно помочь
Автор:  AntCars [ 19.08.2011 21:17 ]
Извеняюсь, а как вы меряли давление в камере сгорания компьютером?
Автор:  Smalenski [ 19.08.2011 22:43 ]
не давление меряли, а разряжение во вопускногм коллекторе. Оно и будет таким низким, т.к. обороты низкие, либо датчик абсолютного давления врет
Автор:  DiK [ 20.08.2011 7:57 ]
Забыл дописать заслонку тоже уже 2 раза снимали.
Автор:  AntCars [ 20.08.2011 13:28 ]
А датчик контроля обьёма воздуха или просто расходомер проверяли ? Он отвечает за приготовление смеси...
http://ac-diagnostic.ru/02690297203.jpg
Автор:  DiK [ 20.08.2011 14:47 ]
Хм, если не сложно можно по подробнее где он находится и как его можно проверить кустарно(на дому) ?
Автор:  Smalenski [ 20.08.2011 18:36 ]
ну да, он еще называется датчик абсолютного давления.. И на картинке ты его правильно указал. правда для 16-и клапанных моторов
Автор:  vinnivinni [ 22.08.2011 11:25 ]
Спасибо.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Вот на этой странице читай в самом низу http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1887.html
там где картинка
Автор:  DiK [ 22.08.2011 22:24 ]
Спасибо.
там где картинка
Датчик менял так как он был действительно сломан, не помогло.
Автор:  sereg_a [ 23.08.2011 8:22 ]
Генератор сухой?
Автор:  vinnivinni [ 23.08.2011 8:58 ]
там где картинка
Новый датчик проверяли? Он точно рабочий? точно-точно? провода от него прозваниваются "до самых до окраин"?
Автор:  Jacky [ 23.08.2011 17:04 ]
Спасибо.
Какой именно мотор у тебя? К4М или К7М?
Автор:  kotlin [ 23.08.2011 18:14 ]
PS. в баке еше вакуум постоянно????-попробуйте прехать без пробки...если проблем не будет смотреть вентиляцию бака
Автор:  vinnivinni [ 23.08.2011 21:11 ]
Да К7М наверняка. В 1997 К4М еще не ставили.
https://www.phpbb.com/
