| Датчик ДПКВ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24606 |
| Автор: | Міхась [ 29.08.2011 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик ДПКВ |
Внезапно перестал заводиться двигатель. Искры на свечах нет. Всё перепробовал. Подсказали посмотреть ДПКВ. Где он находится и как его снять и проверить. |
| Автор: | LSH [ 29.08.2011 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик ДПКВ |
Міхась писал(а): Внезапно перестал заводиться двигатель. Искры на свечах нет. Всё перепробовал. Подсказали посмотреть ДПКВ. Где он находится и как его снять и проверить. На стыке коробки и двигателя, над маховиком. Проверить просто - снять и померять сопротивление между выводами. Обычно в пределах 400-800 Ом. Если не прозванивается - датчик под замену. |
| Автор: | utauta [ 30.08.2011 0:01 ] |
[quote="Міхась" Где он находится и как его снять и проверить.[/quote] а еще можно попробовать его хорошенько вымыть в растворителе, еще он сможет пороботать |
| Автор: | Jacky [ 30.08.2011 8:42 ] |
utauta писал(а): [quote="Міхась" Где он находится и как его снять и проверить. а еще можно попробовать его хорошенько вымыть в растворителе, еще он сможет пороботать[/quote] ...но недолго |
| Автор: | _denis [ 9.09.2011 11:02 ] |
Міхась писал(а): Внезапно перестал заводиться двигатель. Искры на свечах нет. Всё перепробовал. Подсказали посмотреть ДПКВ. Где он находится и как его снять и проверить. Ага... Тут самое сложное - снять. Если АКПП (у меня DP0), то датчик во-первых другого образца, во-вторых достаточно геморройно снимается и еще хуже ставится. Я себе менял, снимал-ставил три часа... Но оказалось что проблема была не в нем. |
