Приёмная труба https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24706 |
Автор: | Міхась [ 7.09.2011 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | Приёмная труба |
Прогорела частично гофра фланца и часть прилегающей к ней приёмной трубы, труба продаётся только с катализатором и довольно дорого. Скажите можно ли купить только гофру и одеть её на фланец крепления к выпускному коллектору, или нужно покупать гофру с фланцем. Спасёт ли положение врезка другой трубы на место выгоревшего участка? |
Автор: | vinnivinni [ 7.09.2011 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Приёмная труба |
Сварка. Если нет денег или желания на весь кусок новый - то сварка. Еще можно на разборках покопать. |
Автор: | TimkaDG [ 7.09.2011 16:21 ] |
Да что здесь думать... Однозначно нужно вваривать новый кусок трубы с гофрой... У меня такой же двиг сейчас как раз этим занимаюсь... |
Автор: | vinnivinni [ 8.09.2011 15:17 ] |
Так может скооперируйтесь, елы палы. Веселей пойдет. |
Автор: | TimkaDG [ 8.09.2011 16:19 ] |
Я просто попутно решаю вопрос с коллектором, он у меня треснул - думаю как быть, а посему и тормоз небольшой нарисовался... |
Автор: | vovany4 [ 8.09.2011 17:54 ] |
TimkaDG писал(а): Я просто попутно решаю вопрос с коллектором, он у меня треснул - думаю как быть, а посему и тормоз небольшой нарисовался... Заваривать коллектор надо грамотно, полностью нагревать и заваривать, а то он трескается. Был печальный опыт сварки оного. В итоге купил б/у с такой же трещиной поставил и не парюсь. Если где заварите, расскажете что почём. |
Автор: | TimkaDG [ 8.09.2011 18:33 ] |
vovany4 писал(а): Заваривать коллектор надо грамотно, полностью нагревать и заваривать, а то он трескается. Был печальный опыт сварки оного. В итоге купил б/у с такой же трещиной поставил и не парюсь. Если где заварите, расскажете что почём. Да, я в курсе, планирую нагреть в кузничном горне и заварить, после чего оставить остывать там же... Человек делал так - результат уже лет 5 ни-ни... А сварка на холодную и даже при нагревании резаком бесполезна (после сварки трескается рядом со швом)... Если получится нет вопросов, конечно же подскажу куда подъехать... |
Автор: | vinnivinni [ 8.09.2011 20:17 ] |
О блин, я тожа хочу доступ к кузнечному горну. Хоть поглядеть - что это такое. |
Автор: | TimkaDG [ 8.09.2011 21:07 ] |
vinnivinni писал(а): О блин, я тожа хочу доступ к кузнечному горну. Хоть поглядеть - что это такое. ![]() ![]() |
Автор: | Dav30 [ 28.09.2011 20:56 ] |
Вот только совпадут ли отверстия крепления колектора, после этого горна |
Автор: | TimkaDG [ 29.09.2011 8:35 ] |
Совпадут, куда они денутся... Остывать ведь будет медленно в горне... Накрайняк думаю прикрутить его к куску железа 10 мм... |
Автор: | vinnivinni [ 16.10.2011 18:25 ] |
Стало и у меня из под днища инфразвуком по ушам ездить, в районе гофры. Но там же и стык среднего и переднего колен. Найду место без луж - полезу уточнять: гофра или стык. |
