| Непонятный, несистемный глюк ABS https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24848 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tseba2 [ 20.09.2011 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный, несистемный глюк ABS |
добрава здароуица, форумчане. Проблема такова: третий раз за пару месяцев (т.е. очень редко) столкнулся с таким косяком: при движении на маленькой скорости (~5 км\ч), и, пытаясь притормозить, слышно как трещит ABS и отдает в педаль, машина едет. Так чуть мотоциклиста на перекрестке не подпихнул))) что это может быть? в какую сторону копать, при условии, что косяк несистемный. ps: Недавно появился такой глюк (тоже редко): при одной из 10-20 заводок лампочки ABS, ESP и сервис - не тухнут. Заглушишь-заведешь - все ОК. Спасибо за внимание. |
| Автор: | vinnivinni [ 21.09.2011 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный, несистемный глюк ABS |
Посмотри шестеренки ABS на предмет не лопнутости. Мои когда лопнули, проблемы так и появлялись. |
| Автор: | tseba2 [ 21.09.2011 15:42 ] |
vinnivinni писал(а): Посмотри шестеренки ABS на предмет не лопнутости. Мои когда лопнули, проблемы так и появлялись. Всмысле гребенки на шрусах? Как они тама лопнуть-то могут? |
| Автор: | Aleksey [ 21.09.2011 18:13 ] |
Лопаются часто, только не должно глючить, если гребенка на месте. |
| Автор: | tseba2 [ 21.09.2011 19:48 ] |
ок, спасибо, гляну. Заодно почищу, может поможет) |
| Автор: | Aleksey [ 21.09.2011 19:51 ] |
Езжу с одной лопнувшей полгода уже. Никаких глюков по АБС не было. При замене колодок залил в трещину клея, т.к. новую гребенку ещё попробуй найди, да и раскидывать подвеску надо для её замены. А так все зубы на месте, система работает. |
| Автор: | vinnivinni [ 22.09.2011 18:28 ] |
У меня глючило, обе шестерни бздынькнули зимой (спасибо дряни на дорогах). Постоянно глючило, пришлось вынуть предохранитель АБС. |
| Автор: | Aleksey [ 22.09.2011 18:38 ] |
У меня Бошевская АБС, а у тебя какая? Может системы разные. |
| Автор: | vinnivinni [ 25.09.2011 11:56 ] |
Принцип действия все равно одинаков. Если шестерня на 44 зуба лопнула одна - еще куда ни шло, срабатывало иногда раз в неделю, может и по делу срабатывало а не из-за шестерни. Но когда у меня лопнули спереди обе, тогда сработки АБС стали постоянными, на разных скоростях, бессистемно. |
| Автор: | Aleksey [ 25.09.2011 13:36 ] |
Чего оно будет срабатывать, если все зубы на месте и сигнал приходит. Трещина увеличивает просвет, но сам факт вращения регистрируется четко. |
| Автор: | vinnivinni [ 26.09.2011 9:58 ] |
Зазор между зубцами шестерни и датчиком АБС на сценике первом видел? Там ноготь еле влазит. Когда разошедшееся кольцо начинает шаркать по датчику что возникает? (ты ж писал про трение ебонита). |
| Автор: | tseba2 [ 26.09.2011 14:20 ] |
Визуально с гребенками все в порядке. Так что не знаю на что и думать. Вопрос к спецам: неисправность плавающая, т.е. лампочки загораются не всегда (пару раз в день). Если поехать на комп (с не горящими лампочками), причина ошибок останется? или нужно ловить неисправность? или ждать, пока в один прекрасный день они загорятся и не потухнут)? |
| Автор: | Aleksey [ 26.09.2011 18:43 ] |
vinnivinni писал(а): Зазор между зубцами шестерни и датчиком АБС на сценике первом видел? Там ноготь еле влазит. Когда разошедшееся кольцо начинает шаркать по датчику что возникает? (ты ж писал про трение ебонита). Нормальный там зазор, более полумиллиметра. В случае АБС не будет никакого ебонита, и там нужна сильная трещина, чтобы достать до датчика. При такой трещине оно уже слетать начнет на ходу. |
| Автор: | tseba2 [ 27.09.2011 8:26 ] |
Цитата: Вопрос к спецам: неисправность плавающая, т.е. лампочки загораются не всегда (пару раз в день). Если поехать на комп (с не горящими лампочками), причина ошибок останется? или нужно ловить неисправность? или ждать, пока в один прекрасный день они загорятся и не потухнут)?
| Автор: | vinnivinni [ 27.09.2011 14:25 ] |
Aleksey писал(а): vinnivinni писал(а): Зазор между зубцами шестерни и датчиком АБС на сценике первом видел? Там ноготь еле влазит. Когда разошедшееся кольцо начинает шаркать по датчику что возникает? (ты ж писал про трение ебонита). Нормальный там зазор, более полумиллиметра. В случае АБС не будет никакого ебонита, и там нужна сильная трещина, чтобы достать до датчика. При такой трещине оно уже слетать начнет на ходу. Там не трещина, там у меня кольца лопнули. Они разомкнулись в местах, где лопнуло, я их потому и снял нафиг, что стали шаркать уже. |
