| Меган-1, загорается лампа ПБ. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=25098 |
| Автор: | papazoll [ 15.10.2011 21:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган-1, загорается лампа ПБ. |
Вроде как после мойки,чистки салона, начала загоратся лампа ПБ. заводишь все лампы гаснут, апотом может загорется,может-нет, на ходу загорается и гаснет. проверил разъемы под сиденьями, вроде все нориаль. заметил, что , кажется, есть связь между положеним руля и загоранием лампы. ставлю прямо, загорается, прокручиваю в сторону-гаснет, но не всегда. сегодня снял кольцо с лентой, все вроде звонится, теребил так и эдак. ХЗ, что такое? а если разъем в кольцо не втыкать, там скоба еще есть закорачивающая, должна лампа загораться? там же цепь замкнута тогда скобой. или всеж видит, что ПБ не подключена? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 16.10.2011 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меган-1, загорается лампа ПБ. |
Смотри контакты в руле еще разок, одни на сигнал, другие на подушку! |
| Автор: | Bv.41 [ 17.10.2011 9:02 ] |
Было похожее.Перегорела нить на лампе на ближний свет.На кочке размыкало,загоралась подушка и SERV,на следующей замыкало-всё нормуль.Взаимосвязи так и понял,вылечилось заменой лампы. |
| Автор: | papazoll [ 7.11.2011 19:28 ] |
Так, съездил на диагностику (по блату взяли вполовину-400 руб)-все ж - подушка в руле.Точнее- лента-шлейф. Заодно узнал полезную инфу, как сделать обманку. всего лишь-вытащить разъем, который втыкается в стрекозу со стороны приборки и воткнуть в него резистор на 3 Ома. Всё! все тесты проходят, лампа гаснет правильно. Этим же методом можно проверять неисправность шлейфа и самой подушки(резистор можно воткнуть и в разъем ленты, который входит в подушку). Сейчас езжу с этим резистором, думаю снимать ленту и искать в ней неисправность.сложность в том что она плавающая, то появится, то исчезнет. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 7.11.2011 19:52 ] |
Подумай о безопастности! |
| Автор: | papazoll [ 14.11.2011 17:03 ] |
Всеж я её победил! Разобрал все полностью, снял ленту, методом прозвона нашел микротрещину проводника в основании разъемчика, который вставляется в стрекозу. http://renault-club.by/laguna/i/1221-1.jpg (лента у меня чуть другая, но принцип тот же, место № 3) Зачистил, запоял,заизолировал слоем изоленты, все собрал, пока работает. |
| Автор: | Aleksey [ 14.11.2011 18:42 ] |
Если аккуратно сделал, то будет жить. |
