| рено меган сценик 1.9 дти на холодную тарахтит! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=25488 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | stelmah [ 13.11.2011 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | рено меган сценик 1.9 дти на холодную тарахтит! |
рено меган сценик 1.9 дтии (F8Q) Началось перед зимой и продолжается до сих пор . Утром или после того как двиг остынет завожу и сразу обороты падают прим до 680 и двиг. сильновато тарахтит (может и троит), потом немного поработает прогреется обороты поднимаются до 800 или при помощи педали газа (газануть 2-3 раза)или ещё бывает чрез 5 сек после заводки нормализуется но редко .дым на холодную немного сизый пару мин потом белый ( масло двиг некушает) на прогретом всё ок! подскажите что может быть? |
| Автор: | serge47 [ 14.11.2011 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рено меган сценик 1.9 дти на холодную тарахтит! |
У меня тоже на холодную дым сизый. Потом проходит. Масло какое льете? |
| Автор: | stelmah [ 14.11.2011 14:29 ] |
febi а утебя при нагреве двигателя обороты увеличиваются? |
| Автор: | serge47 [ 14.11.2011 16:50 ] |
наоборот, уменьшаются =) А зачем им увеличиваться. |
| Автор: | stelmah [ 14.11.2011 18:01 ] |
я хз у мну наоборот увеличиваются незнаю вчём причина( |
| Автор: | serge47 [ 15.11.2011 9:14 ] |
ДТОЖ проверьте. (датчик темп. охл. жидкости). |
| Автор: | GARENO [ 15.11.2011 9:40 ] |
Насос какой стоит и есть ли груша подкачки. |
| Автор: | stelmah [ 15.11.2011 21:02 ] |
насос лукас есть груша! |
| Автор: | GARENO [ 16.11.2011 6:55 ] |
Когда подтраивает подкачайе грушей если станет работать нормально значит подходит конец подкачивающему насосу в ТНВД. |
| Автор: | Jacky [ 16.11.2011 9:20 ] |
Регулировку насоса думаю надо делать. Либо чистку+ремонт+регулировку. |
| Автор: | Dav30 [ 16.11.2011 23:00 ] |
stelmah писал(а): рено меган сценик 1.9 дтии (F8Q) Началось перед зимой и продолжается до сих пор . Утром или после того как двиг остынет завожу и сразу обороты падают прим до 680 и двиг. сильновато тарахтит (может и троит), потом немного поработает прогреется обороты поднимаются до 800 или при помощи педали газа (газануть 2-3 раза)или ещё бывает чрез 5 сек после заводки нормализуется но редко .дым на холодную немного сизый пару мин потом белый ( масло двиг некушает) на прогретом всё ок! подскажите что может быть? Для начала проверь свечи накала. и мотор F8Q не может быть дтии |
| Автор: | stelmah [ 17.11.2011 6:47 ] |
свечи новые! 1.9 дт а двиг.(стоит турбина и интеркулер) |
| Автор: | Jacky [ 21.11.2011 10:30 ] |
stelmah писал(а): свечи новые! 1.9 дт а двиг.(стоит турбина и интеркулер) А они калятся, ты уверен? |
| Автор: | stelmah [ 22.11.2011 17:16 ] |
да прверял! |
| Автор: | Jacky [ 23.11.2011 22:24 ] |
Jacky писал(а): Регулировку насоса думаю надо делать. Либо чистку+ремонт+регулировку. ищи сециалиста по ТНВД Лукас и ехай к ним. |
