проблема с пуском Сценик 1,9 tdi https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=25625 |
Автор: | urga29 [ 23.11.2011 22:51 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с пуском Сценик 1,9 tdi |
Помогите решить проблему.Дизель заводится только после подкачки "грушей",на ходу работает нормально,расход топлива в норме.Если заглушить и сразу завести все нормально.Пару минут постоит и без подкачки не запускается.По трассе без проблем, тяга хорошая.В чем может быть причина? |
Автор: | Slavyan [ 24.11.2011 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с пуском Сценик 1,9 tdi |
Воздух видимо подсасывает или по груше или по корпусу фильтра |
Автор: | urga29 [ 24.11.2011 22:29 ] |
Грушу я поменял.Я сначала тоже думал,что вся проблема в ней,т.к. когда на нею нажимал она на некоторое время оставалась в сжатом состоянии.Пуск движка улучшился.Разобрал старую грушу, а в ней с одной стороны под клапанком пружинка развалилась на кусочки.На корпус фильтра я тоже думал, особенно подозрительны быстроразъемные соединения, там сначала подтеки соляры были, но я колечки резиновые в них поменял, теперь вроде соляра не течет.Попробую соединить трубопровод минуя фильтр,посмотрю что получиться. |
Автор: | Боряныч [ 29.11.2011 0:02 ] |
Искать подсос воздуха однозначно. Вообще лучше прозрачные шланзики от фильтра к ТНВД и обратку. Тогда сразу видно будет. |
Автор: | urga29 [ 5.12.2011 22:06 ] |
Подсоединил топливопровод от "груши" к насосу,минуя фильтр.Изменений нет.Заметил,что на ТНВД подтекает солярка из корректора опережения впрыска.Корректор находится со стороны радиатора, на него надевается резиновый колпачок,который закрывает провод.Похоже,что течь солярки в месте соединения провода с корректором. Сам корректор закручивается в корпус ТНВД, разъем под ключ "27".На корректоре есть обозначении 968F04.В каталогах такой запчасти не нашел.Марка ТНВД Luca ![]() |
Автор: | Slavyan [ 6.12.2011 15:26 ] |
urga29 писал(а): Подсоединил топливопровод от "груши" к насосу,минуя фильтр.Изменений нет.Заметил,что на ТНВД подтекает солярка из корректора опережения впрыска.Корректор находится со стороны радиатора, на него надевается резиновый колпачок,который закрывает провод.Похоже,что течь солярки в месте соединения провода с корректором. Сам корректор закручивается в корпус ТНВД, разъем под ключ "27".На корректоре есть обозначении 968F04.В каталогах такой запчасти не нашел.Марка ТНВД Luca ![]() Снимать и в ремонт, видать здесь и подсасывает. |
Автор: | Sania26 [ 12.11.2012 20:31 ] |
Если удалось решить проблему, подскажи как , у меня такие же проблемы |
