| Scenic 2.0 16 клапанов, проблемы при сборке двигателя. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=25919 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | forevord [ 20.12.2011 9:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Scenic 2.0 16 клапанов, проблемы при сборке двигателя. |
Добрый день, уважаемые форумчане! У меня такая проблема. Отдал в ремонт свой Scenic 2,0 бензин 16 клапанов 2000 года. Ремонт заключался в смене прокладки головки блока цилиндров. При сборке все каким-то образом дружно забыли, куда должна подсоединятся одна из трубочек. Вот нашел её фотографии в книжке, подскажите пожалуйста! ![]() ![]()
| Автор: | forevord [ 20.12.2011 9:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Scenic 2.0 16 клапанов, проблемы при сборке двигателя. |
её пока временно заблокировали, но машина работает нестабильно. |
| Автор: | _eagle_ [ 20.12.2011 10:33 ] |
....так ето ж трубка на вакуум тормозов вроде))) |
| Автор: | forevord [ 20.12.2011 11:00 ] |
_eagle_ писал(а): ...так ето ж трубка на вакуум тормозов вроде))) ээ... ну ошибка ABS горит. А куда она подсоединяется? |
| Автор: | Cyber-Shot [ 20.12.2011 13:13 ] |
Дык лучше бы ты сфоткал енту трубку. У меня мотор 2.0 16v F4R. Если что могу сфоткать куда чего идет (при условии, что туда можно будет подлезть). |
| Автор: | Ankoor [ 20.12.2011 13:14 ] |
К вакуумному усилителю тормозов... |
| Автор: | forevord [ 20.12.2011 23:25 ] |
Cyber-Shot писал(а): Дык лучше бы ты сфоткал енту трубку. У меня мотор 2.0 16v F4R. Если что могу сфоткать куда чего идет (при условии, что туда можно будет подлезть). Был бы очень благодарен. Завтра по-светлому сфотографирую и выложу. |
| Автор: | forevord [ 21.12.2011 10:43 ] |
| Автор: | Вовчик [ 21.12.2011 10:47 ] |
помоему на регулятор давления топлива, если он на топливной рампе. Если регулятор давления в баке, то может с завода стоять заглушка. На свежих авто штуцер в коллекторе уже глухой. А на вакуумник идет толстый патрубок над возд.фильтром |
| Автор: | forevord [ 21.12.2011 11:01 ] |
Вовчик писал(а): помоему на регулятор давления топлива, если он на топливной рампе. Если регулятор давления в баке, то может с завода стоять заглушка. На свежих авто штуцер в коллекторе уже глухой. А на вакуумник идет толстый патрубок над возд.фильтром но двигатель дёргает и подтраивает и когда бросаешь газ, то плавают обороты. В этом может быть проблема? |
| Автор: | Вовчик [ 21.12.2011 11:30 ] |
наврядли, но стоит всё восстановить как должно быть, а уж потом проверять |
| Автор: | Cyber-Shot [ 21.12.2011 12:04 ] |
Ок, сча пойду глядеть |
| Автор: | Cyber-Shot [ 21.12.2011 17:00 ] |
Пока фотки выложу, скажу лишь, что трубка на вторых фотках не соответствует трубке на первых вотках с книги, оно ведь даже видно, что в разные стороны смотрят! Сними трубку с мотора и посмотри есть ли у тебя там отверстие? У меня его нет - соответственно и трубка не нужна! Что-то вы лишнее туда приделали. Сегодня попробую закинуть фотки. |
| Автор: | Cyber-Shot [ 23.12.2011 17:29 ] |
Фото из книги ![]() Фото с машины ![]() А вот разница: ![]() ![]() Красная стрелка - фото из книги Синяя стрелка - твоя фотка с машины Разница я думаю очевидна. З.Ы. Хотя и не исключено, что у меня заглушка стоит! |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 23.12.2011 17:35 ] |
У меня тож тут заглушка стоит! |
