| Renault sceniс 1.9 dci тупит https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=25938 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | renaultscenic [ 21.12.2011 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault sceniс 1.9 dci тупит |
добрый день.renault scenic 1.9 dci 2001г.после замены грм прошел 20000км,и при обгоне на трассе(около 3500 об.)загорелась ошибка(пила)на диагностике говорили что то типа нет синхронизации датчиков коленвала и распредвала.сейчас при езде по городу ошибку не ловит.на трассе за2000оборотов примерно 1км,и пила опять горит.машина стала не много тупее,при холодном запуске сильная вибрация двигателя,которая пропадает после прогрева и перезапуска двигателя. |
| Автор: | Вовчик [ 21.12.2011 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: добрый день.Renault sceniс 1.9 dci тупит |
что-то мне кажется что дело с наддувом, а не синхронизацией. В теории синхронизация или есть, или её нет. Но всякое в жизни бывает, нужно продолжать диагностику. |
| Автор: | renaultscenic [ 21.12.2011 11:41 ] |
мне тоже так кажется.уже кучу интернета перелопатил.мозг пухнет.уже думаю ехать к официалам |
| Автор: | LSH [ 21.12.2011 11:45 ] |
Не надо к официалам, официалы предлагали мне при такой же ошибке поменять маховик мотивируя это тем, что я когда снимал-ставил стартер, повредил венец. Были посланы. По проблеме - проверяй грибок турбины, выбивай катализатор. |
| Автор: | renaultscenic [ 21.12.2011 12:15 ] |
буду рыть все что можно.спасибо |
| Автор: | _eagle_ [ 21.12.2011 15:26 ] |
..почисти датчики для начала...и читай ошибки снова |
| Автор: | LSH [ 21.12.2011 16:13 ] |
Насколько я понял логику работы двигателя, лампа ошибки электроники загорается еще и в случае перегрузки двигателя, или как это обозвать, не знаю... Например, если при подъеме в горку перейти на повышенную передачу и начать топить педальку, двигатель будет пытаться разгоняться, а потом загорится пила, машина перейдет в аварийный режим (читай - начнет тупить). Стоит немного проехаться накатом, ошибка гаснет, и поведение авто становится прежним.. И в мозги запишется как раз ошибка рассогласования показаний датчиков коленвала и распредвала. Уже проходили... У этого двигателя проблемы в основном возникают либо "на входе" - подача топлива, турбина и механизм управления ей, ЕГР; либо "на выходе" - катализатор. Если бы проблема была в датчике ВМТ коленвала или его проводке - машина бы периодически отказывалась заводиться. |
| Автор: | renaultscenic [ 21.12.2011 16:44 ] |
пробовал на 3ей ехать 90км\ч,ошибка не показалась(хотя может не успела словить ошибку)а вообще ошибка гаснет только после презапуска двигателя |
| Автор: | Slavca [ 26.12.2011 14:15 ] |
ЕГР чистили ? |
| Автор: | aikia [ 11.01.2012 11:45 ] |
Народ, просветите - где находится этот "грибок", про который упоминали выше. Ибо у меня та же проблема - при езде по трассе (обороты 2200 и выше) загорается "пила", скорость сбрасываешь - гаснет. |
| Автор: | LSH [ 11.01.2012 12:45 ] |
aikia писал(а): Народ, просветите - где находится этот "грибок", про который упоминали выше. Ибо у меня та же проблема - при езде по трассе (обороты 2200 и выше) загорается "пила", скорость сбрасываешь - гаснет. ![]() На фото под цифрой 9. |
| Автор: | aikia [ 11.01.2012 14:22 ] |
"На фото под цифрой 9." - тогда следующий вопрос. Что там можно увидеть невооруженным глазом, или чем вооружиться? Я его "посмотрел", контакты не окислены, трубки от вакуума на месте... |
| Автор: | LSH [ 11.01.2012 14:39 ] |
aikia писал(а): "На фото под цифрой 9." - тогда следующий вопрос. Что там можно увидеть невооруженным глазом, или чем вооружиться? Я его "посмотрел", контакты не окислены, трубки от вакуума на месте... Его можно разобрать (аккуратно), и перевернуть металлическую шайбу. Со временем на ней появляется выработка и она начинает травить воздух из-за неплотного прилегания к сердечнику электромагнита, тем самым в турбине не полностью перекрывается перепускной клапан - читай - турбина недодувает. Еще вариант - снять заведомо исправный клапан с соседского Рено (Laguna, Scenic, Megane) с двигателем 1.9L, и покататься на нем. Если проблема не исчезнет - ваш грибок в порядке. Вот как я вскрывал свой: ![]() ![]()
| Автор: | aikia [ 11.01.2012 15:34 ] |
LSH- вельми панеже!!! Буду экспериментировать. Донор есть такой же. Вопрос о разборе - он склеен, на резьбе, хомут или ..?? Каких подводных камней ждать? Заранее спасибо. |
| Автор: | LSH [ 11.01.2012 16:26 ] |
aikia писал(а): LSH- вельми панеже!!! Буду экспериментировать. Донор есть такой же. Вопрос о разборе - он склеен, на резьбе, хомут или ..?? Каких подводных камней ждать? Заранее спасибо. Корпус и магнит скрепляются защелками. Первым делом снимается шляпка грибка. Под ней - поролоновый фильтр, очень важно его не порвать. Далее - отжимаете защелки и разбираете. У меня не пошло из-за того, что там внутри все закорело и окислилось. Поэтому-то решил его не собирать обратно. Кстати, перед тем как покупать новый грибок (~80$), я бы посоветовал выбить катализатор. Ну или хотя бы его вырезать, прокалить горелкой и продуть соты компрессором, если уж не хотите вонять икарусом |
