| странный стук клапанов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=25979 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Andreeff [ 26.12.2011 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | странный стук клапанов |
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой на мегане 1998 г двигатель 1,6 к7м восьмиклапанник. При трогании с места в диапазоне оборотов 1500-2000 слышится легкий стук примерно с частотой работы клапанов. При движении и даже резком разгоне с этих же оборотов ничего не стучит. Зазоры в приводе клапанов отрегулированы. Проявляется только на грячую. Детонацию исключил т.к. езджу на 95. Может кто сталкивался, заранее спасибо. |
| Автор: | Антон МН [ 26.12.2011 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: странный стук клапанов |
А как стук локализовали? Под капотом слушали? Может где чего незакручено? |
| Автор: | Smalenski [ 26.12.2011 19:56 ] |
Думаю износ постелей по распредвал. Замена гбц как правило |
| Автор: | Andreeff [ 27.12.2011 8:45 ] |
стук очень похож на компенсаторы, только их там нет. Прослушивается в районе клапанной крышки. На прогретом моторе слышен на холостых когда обороты примерно 750-800. Но при прогазовке вхолостую исчезает, и появляется снова когда бороты падают до холостых. Снял пробку с крышки - под ней видно коромысло, так вот стук примерно совпадает с частотой движения коромысла. Износ постелей конечно печально, но когда регулировал клапана пробовал надавить рычагом на вал и ощутимого радильного люфта не обаружил. Есть еще версия неравномерного износа торца клапана. Может он повернулся проваленным участком к пятке винта ? |
| Автор: | vinnivinni [ 27.12.2011 8:57 ] |
http://renault-russia.ru/lofiversion/in ... /t415.html http://www.avtomagaz.ru/reviews/renault ... lassic.htm Я тоже раньше искал инфу, что у меня в нем стучит. Больше не парюсь - ибо он таков на слух, этот старенький 8-клапанный чих-пых. Езжу тоже на 95-м с таким звуком (на 92-м стало просто невозможно - давится двигатель, видать там октановое число совсем теперь не 92, а типа 85). P.S. на холодном оно не слышно потому, что двигатель до прогрева держит повышенные обороты, слух не различает стуков на общем фоне, со временем станешь различать и на холодную этот цокот. |
| Автор: | Andreeff [ 28.12.2011 0:33 ] |
была мысль что это поршни перекладываются с таким звуком но я счел ее совсем бредовой, а оказывается бывает и такое. Попробую залить синтетику 0w 50 может пленка более вязкая будет как-то демпфировать удар. Ведь на холодном масле стука нет. О результатах напишу. |
| Автор: | AntCars [ 28.12.2011 2:15 ] |
Пробуй полусинтетику сразу... |
| Автор: | vinnivinni [ 28.12.2011 8:10 ] |
Andreeff писал(а): была мысль что это поршни перекладываются с таким звуком но я счел ее совсем бредовой, а оказывается бывает и такое. Попробую залить синтетику 0w 50 может пленка более вязкая будет как-то демпфировать удар. Ведь на холодном масле стука нет. О результатах напишу. Есть стук, слух его просто не различает, потому что на холодную обороты машинка держит повышенными, пока не прогреется. |
| Автор: | Smalenski [ 28.12.2011 8:46 ] |
Кста, у меня есть ГБЦ с распредвалом. Можем договориться |
| Автор: | ЮМБР [ 28.12.2011 8:55 ] |
купи лучше магнитолу и музыку погромче включай. |
| Автор: | alexey.by [ 28.12.2011 9:38 ] |
Если надо ГБЦ, то у меня где-то завалялась... |
| Автор: | Andreeff [ 28.12.2011 14:11 ] |
AntCars писал(а): Пробуй полусинтетику сразу... Сейчас залита полусинтетика 10w 40 ESSO [quote="vinnivinni Есть стук, слух его просто не различает, потому что на холодную обороты машинка держит повышенными, пока не прогреется.[/quote] Дело в том, что стук появляется не просто при низких оборотах на горячую, а при сочетании определенных оборотов (в районе 1500) и определенной нагрузки на двигатель в основном при трогании с места. Причем от нагрузки зависимость очень четкая потому что при резком трогании звук отчетливый, при очень плавном- звука почти не слышно, а недавно тянул на тросе машину так звук был с момента трогания (плавного) до 2000 об/мин. А на холодную если даже на оборотах 1500 кинуть сцепление стука нет вообще. Я в юности занимался картингом, мотор там был двухтактный воздушного охлаждения и установлен под боком у пилота, поэтому очень хорошо слышно что в нем происходит, так вот если воткнуть передачу выше чем надо и открыть газ происходило тоже самое явление: поршень перекладывался вокруг оси пальца и барабанил юбкой по цилиндру. Звук как будто вся ЦПГ сейчас вылетит в выхлоп. Правда обороты там совсем другие. |
| Автор: | Alex_77 [ 28.12.2011 15:44 ] |
У меня значит на F3RQ751 8 клапанном такая же ерунда,но оно как буд-то в сильные морозы -15-20 едешь и часики тикают только педаль газа чуть отпустил часики пропадают и именно под нагрузкой. |
| Автор: | AntCars [ 28.12.2011 16:31 ] |
Alex_77 писал(а): У меня значит на F3RQ751 8 клапанном такая же ерунда,но оно как буд-то в сильные морозы -15-20 едешь и часики тикают только педаль газа чуть отпустил часики пропадают и именно под нагрузкой. Топлево меняй. |
| Автор: | Alex_77 [ 29.12.2011 9:49 ] |
Да нам в Казахстане только топливо менять,где-бы его еще найти.Може присадка в бак есть какая хорошая?Ну а вообще получается с этим стуком ничего не поделаешь. |
