| Педаль газа не реагирует на нажатие https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26091 |
| Автор: | m.l.novikava [ 6.01.2012 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Педаль газа не реагирует на нажатие |
Ребята, помогите! Рено Меган 1,9 TDI 1998г.в. Когда влажная и относительно холодная погода (летом и зимой в мороз проблемы нет), беда с машиной- стрелка зависает на 1300 оборотов и на нажатие на педаль газа никак не реагирует. Раньше случалось такое редко, сейчас- постоянно. Поменяли потенциометр или реостат, не знаю как правильно наз-ся, устройство, кот-е находится под педалью газа, пару дней нормально было, потом проблема вернулась. Не знаю уже что с ней делать, компьютер ошибки не показывает. Один специалист говорил, что проблема может быть в проводах, нужно все жгуты с проводами смотреть, работа стоит 200-300$. Буду очень благодарна всем откликнувшимся. |
| Автор: | SM1 [ 7.01.2012 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Педаль газа не реагирует на нажатие |
m.l.novikava писал(а): работа стоит 200-300$. . и где это так ? |
| Автор: | ness [ 1.02.2012 16:04 ] |
У меня меган 1.9ТД была такая же проблема. Я глушил и заводил несколько раз и все проходило. Ничего не делал как-то само все прошло. Мне кажется дело в проводах (у меня). Перестал работать указатель темп. двигателя и тахометр. Я протянул провод от датчика к приборной панели и указатель заработал. С тахометром пока не разобрался. |
