| Перестал работать обогрев стекла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26397 |
| Автор: | GMV [ 24.01.2012 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестал работать обогрев стекла |
Чё за глюк - перестал работать обогрев и заднего, и переднего стекла. Прошлой зимой всё работало, теперь до снега не включал. Замерял напряжение - нет при включённом обогреве. Особенно неприятно отсутствие обогрева спереди, не надо с утра и после стоянки скребком драить... Все предохранители целые. А что ещё может быть? какое-то реле щелкает при включении, что за оно? Где стоит? Рено Меган Сценик бензин 2,0 2000 г. |
| Автор: | Антон МН [ 24.01.2012 17:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать обогрев стекла |
Их там целых три. Одно включает заднее стекло (где стоит не знаю), Два других - переднее (находятся под пластмассовым щитком с улицы по центру лобового стекла). Контрольные лампы на приборке включаются? |
| Автор: | GMV [ 24.01.2012 17:17 ] |
Всё чётко включается на панели, обе контрольных лампы. А где ж спереди под капотом по центру лобовика? - там нет ничего, только под приборной панелью... |
| Автор: | Антон МН [ 24.01.2012 20:34 ] |
Цитата: А где ж спереди под капотом по центру лобовика? Под пластмассовым щитком между капотом и лобовым стеклом, в нем ещё воздухозаборник вентиляции салона. Чтобы снять нужно сначала снять поводки стеклоочистителей, а потом с десяток саморезов открутить под капотом... Релюха на обогрев заднего стекла - внутри блока предохранителей... Вот ссылка на схемы http://renault-megane.5go.ru/html/14_6.htm(позиция 84, 86 -нагревательный элемент лобового и заднего стекла) |
| Автор: | GMV [ 25.01.2012 7:57 ] |
Понял, в выходные подниму все эти решётки пластмассовые.. |
| Автор: | Cyber-Shot [ 31.01.2012 12:22 ] |
А на подогрев переднего стекла своя кнопка есть? |
| Автор: | polimerus [ 31.01.2012 12:53 ] |
Cyber-Shot писал(а): А на подогрев переднего стекла своя кнопка есть? она возле кнопки включения заднего обогрева...в не оборудованных авто, там пластиковая заглушка... |
| Автор: | Cyber-Shot [ 3.02.2012 22:08 ] |
polimerus писал(а): она возле кнопки включения заднего обогрева...в не оборудованных авто, там пластиковая заглушка... А на переднем стекле тоже сетка что-ли? |
| Автор: | polimerus [ 3.02.2012 22:29 ] |
Cyber-Shot писал(а): polimerus писал(а): она возле кнопки включения заднего обогрева...в не оборудованных авто, там пластиковая заглушка... А на переднем стекле тоже сетка что-ли? да на переднем стекле тож сетка вертикальных зигзагообразных полосок...видны только если сильно присмотреться... |
| Автор: | ProfessorBraz [ 16.02.2012 12:19 ] |
У меня была похожая проблема. Решение было в колодке на Центр. блоке управления, т.ч. под предохранителями. Просто поплавилась колодка и провод отгорел. Лечится вырезанием отгоревших клемничков и заменой их др. Рад если помог. |
| Автор: | volfram75 [ 27.09.2013 19:27 ] |
лобовое стекло при включении обогрева оттаивает на 10 сантиметров со стороны водителя-вопрос у 1 мегана реле тоже где то в районе салонного фильтра?у меня в коробочке с фильтром какой то штекер вынут-что это может быть?заранее спасибо |
| Автор: | volfram75 [ 8.11.2013 9:21 ] |
и что никто не сталкивался с проблемой то |
| Автор: | GMV [ 8.11.2013 10:04 ] |
volfram75 Моя проблема решилась чисткой контактов релюшек, которые находятся под пластмассовыми решётками передних щёток по центру лобового стекла. Вот теперь уже регулярно включаю по утрам - очень удобно, стекло всё высыхает буквально за несколько минут и видимость прекрасная. А если только часть стекла???... Может уже в стекле проблемы... |
| Автор: | volfram75 [ 8.11.2013 14:23 ] |
понял,попробую разобрать решетку |
| Автор: | GMV [ 8.11.2013 15:15 ] |
Решётка разбирается элементарно - главное поднять (снять) поводки стеклоочистителей. Их никогда без необходимости не трогаешь, поэтому съёмник надо. Я когда-то с задним стеклоочистителем мудохался и в итоге сломал. После этого пришлось делать кулибинский самодельный съёмник. Если не получится поднять без съёмника - сброшу фотку самоделки |
