Renault megane scenic 1,9 dti https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26442 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Alex58 [ 26.01.2012 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | Renault megane scenic 1,9 dti |
Люди добрые, помогите, мучаюсь полгода!!! Машинка не развивает обороты (больше 80 км/ч не едет)!!! Обращался на компьюторную диагностику, выявили неисправность датчико коленвала, заменил, ошибка исчезла, но неисправность осталась. При длительной стоянке, уходит топливо с насоса, приходится стартером подкачивать!!! |
Автор: | Андрей Крот [ 7.02.2013 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Renault megane scenic 1,9 dti |
а топливо нигде не подтекает??? у меня у знакомой была такая ситуация, подтекало топливо из под топливного насоса! |
Автор: | Речица [ 8.02.2013 9:10 ] |
Я думаю, что может быть в данном случае много причин, и смотреть нужно буквально все что связано с подачей топлива, а так же датчик потока воздуха |
Автор: | Jacky [ 9.02.2013 0:27 ] |
Alex58 писал(а): Люди добрые, помогите, мучаюсь полгода!!! Машинка не развивает обороты (больше 80 км/ч не едет)!!! Обращался на компьюторную диагностику, выявили неисправность датчико коленвала, заменил, ошибка исчезла, но неисправность осталась. При длительной стоянке, уходит топливо с насоса, приходится стартером подкачивать!!! Банальный подсос воздуха. Внимательно все просмотреть надо и найти где есть неплотность. |
Автор: | Antixrist [ 9.02.2013 19:03 ] |
У меня такое тоже было!! Что только не делал оказалось беда была в расходомере воздуха я его спиртом помыл и все в норму пришло!!! |
Автор: | Anax [ 9.02.2013 21:45 ] |
Jacky писал(а): Банальный подсос воздуха. Внимательно все просмотреть надо и найти где есть неплотность. Да ну, имхо дтИ будет ехать и с хорошим подсосом, у меня до замены фильтра из-под прокладок стакана сосало только в путь, видимо уже фильтр подзабился, в трубке перед тнвд почти пена была - ехало как ни в чём ни бывало. Разве что уже там воздуха больше, чем топлива, но с такими темпами наверное должно было бы где-то потечь. ![]() |
Автор: | Jacky [ 9.02.2013 22:10 ] |
Ехать то будет, заводиться будет плохо и долго... |
Автор: | Anax [ 9.02.2013 22:21 ] |
Заводиться - понятно, но ведь он ж ещё и не едет больше 80 у автора. |
Автор: | Alex83 [ 9.02.2013 22:38 ] |
Когда у меня одно время долго заводилась после простоя, дело было в трубках обратки. Заменил и все ок. |
Автор: | Alex83 [ 9.02.2013 22:41 ] |
Да и зачем топливо стартером подкачивать? Там разве груши нету? Она исправна? |
Автор: | Anax [ 9.02.2013 23:45 ] |
Груши может и не быть, у меня в мегане не сценике не было, поставил. |
Автор: | Jacky [ 10.02.2013 0:13 ] |
Alex83 писал(а): Когда у меня одно время долго заводилась после простоя, дело было в трубках обратки. Заменил и все ок. На обратке при этом была утечка, проступала соляра наружу из трубок обратки? |
Автор: | Anax [ 10.02.2013 0:38 ] |
Вы моей обратки не видели ![]() |
Автор: | Jacky [ 10.02.2013 1:45 ] |
Anax писал(а): Вы моей обратки не видели ![]() А если поточнее? |
Автор: | Anax [ 10.02.2013 2:26 ] |
Менял свечи - сломал оригинальный тройник, пришлось мутить колхоз, полтора года так езжу. Даже не так, ещё на ответвлении влево добавился жигулёвский шланг т.к. и этот тройник в тонкой части сломался. Ничего, полёт нормальный. ![]() |
