Устройство автоматической компенсации износа колодок. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26475 |
Автор: | Plama [ 28.01.2012 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Устройство автоматической компенсации износа колодок. |
Подскажите пожалуйста! Забыл расположение планок автоматической регулировки колодок ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Антон МН [ 28.01.2012 21:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Устройство автоматической компенсации износа колодок. |
Если мне не изменяет память, то слева по ходу с левой резьбой.(пружина поз.4 должна быть обращена к задней части автомобиля) Можно легко проверить: собрать механизм на оси без барабана и отверткой разжать колодки со стороны цилиндра. Если планка на храповике опускается вниз и, поворачивая регулировочную гайку, тем самым раздвигает регулятор и разжимает колодки - значит механизм собран правильно. Инструкция в помощь http://renault-megane.5go.ru/html/10_4.htm |
Автор: | Plama [ 29.01.2012 3:31 ] |
Не нашел в инструкции, куда какую планку ставить! ![]() Попробую так сделать как Вы выше описали: ![]() "Если планка на храповике опускается вниз и, поворачивая регулировочную гайку, тем самым раздвигает регулятор и разжимает колодки - значит механизм собран правильно". |
