| Не заводится k4j. Искра есть, топливо не поступает. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26497 |
| Автор: | Александр Daz [ 29.01.2012 9:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится k4j. Искра есть, топливо не поступает. |
Посоветуйте, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина Megane 1 1999г.в., 1.4 16V инжектор, k4j. Сначала были проблемы с заводкой на горячую. Заводится, набирает обороты и тут же обороты падают в ноль - машина глохнет. Но заводилась, педалью газа немного поработаешь и обороты ХХ устанавливаются в норму. По езде никаких вопросов - тяга отличная, на светофорах не глохнула. В одинь прекрасный вечер сначала не хотела заводится на горячую, как обычно. Но здесь уже педаль газа не помогла. Машина так и не завелась. А теперь вообще не схватывает. Проверил свечи - искра есть, проверил насос - топливо качает (разбирал и проверял). Однако свечи сухие. Впрыснул шприцом бензина в цилиндры - немного схватила и опять стартер крутит в холостую. С толкача тоже не заводится. Что это может быть? Может какой датчик, который отвечает за подачу топлива в цилиндры? Комп. диагностика поможет? |
| Автор: | Smalenski [ 29.01.2012 9:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится k4j. Искра есть, топливо не поступает. |
Думаю что поможет, так же поможет вероятно очистка датчика коленвала |
| Автор: | Міхась [ 29.01.2012 12:17 ] |
Попробуй просто пошевели фишку датчика положения КВ. Если не поможет снимай датчик и прозванивай. Мозги вероятнее не видят положения 0 КВ. |
| Автор: | Александр Daz [ 29.01.2012 18:45 ] |
Всем спасибо за советы. Все оказалось намного прозаичнее. Комп (сканер) показал, что все оборудование (датчики, ЭБУ, иммо) в полном порядке. В топливопроводе между двигателем и топливным фильтром скопился конденсат и замерз, тем самым перекрыл подачу топлива. Пара секунд с паяльной лампой под днищем, и машина как ни в чем не бывало завелась и поехала. Самое простое. В оредной раз убедился, что не стоит лезть в дебри, а просто проверить, чтобы было чему гореть и чтобы было чем поджигать |
