| Топливный фильтр на 1.9 DCi https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26677 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | denis 6614 [ 6.02.2012 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Топливный фильтр на 1.9 DCi |
разрывает топливный фильтр на 1.9dci ?!!!может кто знает!! |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 6.02.2012 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: топливный фильтор |
denis 6614 писал(а): разрывает топливный фильтр на 1.9dci Только взрывом. |
| Автор: | alex 5307412 [ 6.02.2012 21:40 ] |
И не фильтОр! а ФИЛЬТР! |
| Автор: | Aleksey [ 6.02.2012 22:22 ] |
Если фильтр тор, то в принципе филь-тор))) |
| Автор: | Valery-L2 [ 6.02.2012 22:44 ] |
denis 6614 писал(а): разрывает топливный фильтр на 1.9dci ?!!!может кто знает!! я не знаю. у меня фильтОра нет((( |
| Автор: | denis 6614 [ 7.02.2012 21:13 ] |
я смотрю тут одни умные собрались!думал кто подскажет по этой проблеме,зря!!!! |
| Автор: | alex 5307412 [ 7.02.2012 21:49 ] |
выскажу бредовую идею! там собирается вода и возможно на морозе рвёт! потому как у меня просто вкладыш меняется но на дне топливного стакана лёд выгребаю из под фильтра! |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 7.02.2012 22:14 ] |
denis 6614 писал(а): я смотрю тут одни умные собрались!думал кто подскажет по этой проблеме,зря!!!! Денис, тут все умники, сам подумай, сколько вады нужно чтоб фильтр размерзся?! Написал бы в теме - Лопает корпус топливного фильтра в мороз от наличия в нем воды или нет?! А тут разрывает, как будто взрывом. |
| Автор: | denis 6614 [ 10.02.2012 17:49 ] |
сначало один лопнул.потом поставил новый и опять лопается корпус! обратка не замерзла, продувал!создается давление большое что лопается корпус фильтра!ставлю новый фильтр поворачиваю ключ зажигания сяляра идет,завожу двигатель,потом закрываю краник на фильтре,открываю и сразу лопается корпус фильтра!вот чё за фигня?раньше так делал когда менял фильтр,не разрывало,было все нормально! |
| Автор: | denis 6614 [ 10.02.2012 18:04 ] |
проблема такая:утром завел машину,доехал до работы,после обеда заводить, не заводится!прокачал саляру(в фильтре есть вентель,кто знает,поворачивается на 180 градусов)завелась!начал выпускать воздух все через то же вентель,закрыл его подождал секунд 10, только открыл и сразу лопнул корпус!думал забило парофином!но купил новый фильтр поставил,и опять лопнул корпус!перед этим продул обратку,всё нормально!создается высокое давление в фильтре!!!!из-за чего немогу понять!раньше так делал,когда менял фильтр,было все нормально! |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 10.02.2012 21:31 ] |
Денис, может фото покажеш фильтра? По шву лопает? А фильтр какой фирмы? |
| Автор: | alex 5307412 [ 10.02.2012 21:42 ] |
я тож сегодня фишку заметил! обычно с утра грушу пару раз качнёшь и она твёрдая! а сегодня нифига не накачивается! хотя на работу это не повлияло!может это из за того что топлива в баке нет????? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 10.02.2012 21:59 ] |
А кто в такой мороз на пустом баке ездит? |
| Автор: | alex 5307412 [ 10.02.2012 22:03 ] |
я езжу)))) литров 10-15! сейчас меньше( краденого не нашёл ДТ а на заправке жаба душит) тем более проскакивало мнение что в морозы не стоит лить много топлива дабы обратка могла нагреть то количество топлива что плещется в баке! |
