| Помогите.Не греется двигатель. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26868 |
| Автор: | Lesha555331 [ 14.02.2012 8:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите.Не греется двигатель. |
Такая проблема В Рено Меган 1 1997г.,двигатель 1.6. Не работала печка, вчера поехал на СТО на промывку радиатора печки.Промыли-в салоне ташкент,выехал с СТОшки стрелка температуры поползла вниз и начал дуть холодный воздух. Да еще в придачу плохо стали включаться передачи. Сегодня с утра 15 минут грел машину, но стрелка так и осталась на первом делении,доехал на работу, постоял еще минут 5 и только тогда стрелка пошла вверх, но до рабочей температуры не дошла (не дошла даже до второго деления), а в салоне по прежнему холодно. Помогите плизз кто может. P.S. Уменя и раньше стрелка доходила только до второго деления, ну или чуть выше, а я вычитал что должна доходить до третьего. |
| Автор: | Jacky [ 14.02.2012 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите.Не греется двигатель. |
Меняй термостат! |
| Автор: | Alex83 [ 14.02.2012 10:55 ] |
И хорошо развоздушивай систему! |
| Автор: | Lesha555331 [ 14.02.2012 13:39 ] |
Так дело точно в термостате? |
| Автор: | maxim101 [ 14.02.2012 13:58 ] |
Lesha555331 писал(а): Так дело точно в термостате? Никто же не видел твою машину, поэтому точно причину определить невозможно. Но по описанным тобою признакам - термостат. |
| Автор: | Людок [ 14.02.2012 16:11 ] |
Как сказал один хороший человек, чем гадать на моче молодого ослика, проще проверить и узнать точную причину. В моей машинке тоже были клинья. Причём основательные. При температуре в минус 25 градусов по Цельсию после 2-3 часов езды по городу включался вентилятор охлаждения двигателя. В МОРОЗ ПРИНУДИТЕЛЬНО ОХЛАЖДАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ. |
| Автор: | Lesha555331 [ 14.02.2012 16:22 ] |
Спасибо и на том, поеду за термостатом |
| Автор: | Ankoor [ 14.02.2012 17:16 ] |
термостат очень легко проверить. Заведите двигатель, дайте ему немного поработать и под капотом пощупайте патрубки, которые идут к печке - должны стать теплыми- и патрубки к радиатору -должны остаться холодными! Если последние тоже потеплели - то хана термостату! |
| Автор: | Shapik [ 15.02.2012 21:36 ] |
В такую погоду как то не есть хорошо пачкаться антифризом при замене термостату. |
| Автор: | Jacky [ 16.02.2012 8:37 ] |
Shapik писал(а): В такую погоду как то не есть хорошо пачкаться антифризом при замене термостату. Так и не надо. Выльется немного антифриза и ладно. Долить потом эти 200-300 грамм и все дела |
| Автор: | Ankoor [ 16.02.2012 10:19 ] |
Чтобы вылилось немного антифриза делаете так: выбираете весь из бачка (шприцом, насосом). Затем опускаете бачек ниже, и после наполнения опять отбираете антифриз. |
