| Катализатор https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27078 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ggg [ 25.02.2012 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Катализатор |
Сколько будет стоить катализатор новый к Рено Мегане Сценик 2.0 1997 г.в.? |
| Автор: | alex 5307412 [ 25.02.2012 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Катализатор |
не мене 500 уёв!!!! |
| Автор: | sereg_a [ 26.02.2012 18:53 ] |
Пламягаситель за 25-30 баксов вместо ката уже не модно? |
| Автор: | ggg [ 26.02.2012 19:01 ] |
У меня просто превышение СО и не знаю что делать...я уже поменял лямда зонд и никаких изменений... |
| Автор: | Ankoor [ 26.02.2012 20:58 ] |
Это не из-за катализатора. у меня кат пробит(читай нет и обманка на второй лямбде стоит) и CO неделю назад на техосмотре 0,44% при норме до 1,5% |
| Автор: | ggg [ 26.02.2012 22:05 ] |
А из-за чего тогда у меня превышение СО??????????????? |
| Автор: | alex 5307412 [ 26.02.2012 22:42 ] |
тебя на диагностику отправляли!!!! не хочешь не едь!!!!! |
| Автор: | ggg [ 26.02.2012 22:57 ] |
Я был на диагностике, мне сказали там что полетел лямда-зонд, я его поменял и никакого результата((( |
| Автор: | Вовчик [ 27.02.2012 0:11 ] |
Едь ещё раз |
| Автор: | Ankoor [ 27.02.2012 8:44 ] |
Если была куплена универсальная лямбда - то вполне может не работать. А может просто контакт лямбды плохой или обрыв.... Если лямбда трехпроводная может контакт земли плохой - почистите место вкручивания. А расход бензы как? |
| Автор: | Андрей К. [ 27.02.2012 9:13 ] |
Ну так проверить простейшим китайским тестером, есть ли сигнал с зонда на соответствующей клемме компьютера впрыска или нет его, если нет, проверить его наличие на проводе у зонда, если здесь есть, то найти обрыв. А универсальный зонд или специфический - разницы нет, если правильно провода соединены. |
| Автор: | Ankoor [ 27.02.2012 10:57 ] |
Просто часто универсальные даже новые могут быть не рабочие. |
| Автор: | Вовчик [ 27.02.2012 11:07 ] |
Ankoor писал(а): Просто часто универсальные даже новые могут быть не рабочие. Правильнее не *универсальные*богут быть нерабочими с нова, а *кетайские*, даже не универсальные, могут быть нерабочими с нова. Отличие универсального от неуниверсального лишь в отсутствии разъёма |
| Автор: | alex 5307412 [ 27.02.2012 13:12 ] |
универсальный бош работал идеально а проблема была в компьютере!!!!СО было 10ка о так!!!! и зонд был нипричём!!!! |
| Автор: | _eagle_ [ 27.02.2012 14:22 ] |
ggg писал(а): Я был на диагностике, мне сказали там что полетел лямда-зонд, я его поменял и никакого результата((( .. проблемы могут быть и по датчику охлаждайки и по подсосу воздуха и по неправильному грм ... бошей-вошей много подделок кетайских |
