| датчик температуры топлива F9Q732 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27146 |
| Автор: | ALEX_13 [ 28.02.2012 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик температуры топлива F9Q732 |
подскажите плиз, где находится датчик температуры топлива Scenic I ф2, 1,9 dCi (F9Q732) - по разным источникам термистор установлен или на ТНВД или где-то на трубках обратки. Но где реально не вижу!!! Причина поисков: на диагностике ВСЕГДА показывает +60С. На холодную плохо заводится, думаю, может есть связь. Про проблемную заводку тем море, все варианты решений пройдены (свечи,форсунки, обратка, АКБ, топливная, датчики, давление,фильтра, компрессия и т.д.). Остался только этот датчик. Ну слепой я, не вижу его!!!! |
| Автор: | klen [ 28.02.2012 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик температуры топлива F9Q732 |
Логично предположить , что температура топлива важна "на входе"...... В кокорпус топливного фильтра не ввинчен??? (если используется "стакан" ) |
| Автор: | ALEX_13 [ 28.02.2012 19:40 ] |
нет, на фильтре ничего нет. Фильтр пластик, неразборный, пять сосков. Я тоже думал, что измерять нужно на входе, но полазив по форумам обрывками выяснил, что все-таки на трубках обратки (?) некая цельная конструкция, отдельно не продается |
| Автор: | _eagle_ [ 28.02.2012 19:56 ] |
на кз он давит...2 провода |
| Автор: | ALEX_13 [ 28.02.2012 19:58 ] |
_eagle_, Растолкуй, кз - это что? |
| Автор: | _eagle_ [ 28.02.2012 21:15 ] |
кз - короткое замыкание, при обрыве -40 ...проще на мосгах найти ети провода и отуда плясать |
| Автор: | ALEX_13 [ 28.02.2012 21:33 ] |
Да уж точно туплю |
| Автор: | _eagle_ [ 28.02.2012 22:16 ] |
....а могет быть такое что тебе моски уже подбросили ....а в твоем раннем варианте не было етого датчика а в подброшеном есть... |
| Автор: | Вовчик [ 28.02.2012 23:33 ] |
![]() номер 13 (в зависимости от версии) |
| Автор: | ALEX_13 [ 29.02.2012 9:54 ] |
НЕТ ЕГО ТАМ!!!!! Пара проводов от регулятора давления ТНВД есть, а больше нет НИЧЕГО. Ни на ТНВД, ни на трубках. Вывод напрашивается такой: смотреть разъемы на мозгах и искать вставленную перемычку, если нет ее , то вскрывать колбасу с проводкой и искать скрученную между собой пару от датчика. Или у меня его и не было никогда, а мозги перепрошиты под его наличие?? Но на фото такого же двигла 1:1 как моего я его тоже не ВИЖУ viewtopic.php?t=24046&p=348103 |
| Автор: | ALEX_13 [ 29.02.2012 12:14 ] |
Спасибо всем откликнувшимся! Тему можно считать закрытой. У меня действительно этот датчик не установлен.Цитата из техноты 3919А: "На некоторых двигателях F9Q температура топлива постоянно находится на отметке 60°C." |
