| Свет фар Scenic 97 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27155 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Zhenya-Scenic97 [ 29.02.2012 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Свет фар Scenic 97 |
Добрый день! Имеется сценик 97 года, свет фар просто отвратительный, во первый очень тускло, во вторых светит буквально на пару метров! Часто спрашивают "Ты свет не забыл включить?" Что можно сделать? Какие лампочки воткнуть чтоб поярче было? |
| Автор: | Ankoor [ 29.02.2012 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свет фар Scenic 97 |
А фары нормально отрегулированы если Цитата: светит буквально на пару метров!
| Автор: | Zhenya-Scenic97 [ 29.02.2012 13:36 ] |
Ankoor писал(а): А фары нормально отрегулированы если Цитата: светит буквально на пару метров! Если ночью подьехать под здание светит очень прилично, но в городе свет рассеивается будто, ни /удалено/ не видно |
| Автор: | alexey.by [ 29.02.2012 14:23 ] |
а корректор фар в каком положении? такой свет наверное у всех 1-х сцеников, замена лампочек на более яркие полностью ситуацию не решит. наверное оптика старая и помутнела со временем. можно добавить противотуманки, они кстати тоже регулируются(вручную). |
| Автор: | Slavyan [ 29.02.2012 14:30 ] |
Ankoor писал(а): А фары нормально отрегулированы если Цитата: светит буквально на пару метров! Так же не помешает проверить отражатели на наличие ржавчины и проверить нужные ли лампы стоят. Или подъехать на СТО и показать проблему. |
| Автор: | Zhenya-Scenic97 [ 29.02.2012 15:04 ] |
alexey.by писал(а): а корректор фар в каком положении? корректор не помогает, в городе даже не заметно что он работает (но он работает) Slavyan писал(а): Так же не помешает проверить отражатели на наличие ржавчины и проверить нужные ли лампы стоят а какие лампы должны стоять? p.s. в общем думаю разобрать фары и почистить отражатели + лампы поярче поставить, авось поможет |
| Автор: | Ankoor [ 29.02.2012 15:12 ] |
Я в сценик 1ф2 на ближний поставил лампы GE ultralight +90. Свет стал приличным. До этого стояли osram longlife - так вообще слабо светили. |
| Автор: | ggg [ 29.02.2012 17:31 ] |
А сколько они стоят? |
| Автор: | Ankoor [ 29.02.2012 19:25 ] |
207000руб за 2шт H7 |
| Автор: | alex 5307412 [ 29.02.2012 19:29 ] |
это такая беда ренох! вмоей тоже светит так себе! отражатели блестят фары уже прозрачные ! а светит плохо! такая видно конструкция! |
| Автор: | Aleksey [ 29.02.2012 20:50 ] |
Zhenya-Scenic97 писал(а): p.s. в общем думаю разобрать фары и почистить отражатели + лампы поярче поставить, авось поможет Я думаю менять надо фары. Чистить там нечего, можно только содрать последние крупицы напыления и получить голую пластмассину.
| Автор: | vinnivinni [ 1.03.2012 22:28 ] |
Zhenya-Scenic97 писал(а): Добрый день! Имеется сценик 97 года, свет фар просто отвратительный, во первый очень тускло, во вторых светит буквально на пару метров! Часто спрашивают "Ты свет не забыл включить?" Что можно сделать? Какие лампочки воткнуть чтоб поярче было? 1. Вынь лампочку, сунься в автомагазин, сравни с предлагаемыми - может вообще не оно. 2. Лампочку из фары вытяни в обойме, включи, присмотрись. Потом подключи её прямо к АКБ. Если разница видна глазом - есть утечка тока на массу. |
| Автор: | Alex_77 [ 3.03.2012 11:45 ] |
А есть ли в природе на эти узкие фары новые стекла отдельно.А то все как-будто отпескоструены много-много мелких сколов, хочу попробовать отполировать.Поможет нет кто пробовал? |
| Автор: | Aleksey [ 3.03.2012 11:50 ] |
Могу сказать точно, что фары без сколов светят лучше, чем со сколами. А у вас скорее всего проблема комплексная. Темные отражатели, посеченные стекла, старые лампы, потери в проводке. Если каждая причина отнимает по 10% света, то считай уже половины от нового состояния света нет. |
| Автор: | alexey.by [ 3.03.2012 14:19 ] |
А кто пользовался оптикой Depo? Как свети лучше/хуже оригинала? Мутнее ли со временем отражатель? По отзывам у кого-то хром через 3 месяца слез, а у кого-то через 2 года. |
