| НЕ заводится дизель https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27263 |
| Автор: | stelmah [ 4.03.2012 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | НЕ заводится дизель |
рено меган сценик 97г 1.9дт (F8Q) насос лукас! какие первые проблемы при незаводке! из за чего может незаводится топлево постуает свечи новые! |
| Автор: | klen [ 4.03.2012 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕ заводится дизель |
Клапан отсечки на насосе видимо "здох". |
| Автор: | Dav30 [ 4.03.2012 19:21 ] |
в дизелях все просто, или нечему гареть или нечем воспламенить(при условиях правельного газораспределения) 1. Открути одну из трубок высокого давления от фарсунок и пробуй запускать при этом смотри подачу топлива. 2. Свечи нужно проверять лампочкой приходит ли на них питание. Из опыта скажу, что встречались новые свечи которые прогревались только после трех прогревов. |
| Автор: | alex 5307412 [ 4.03.2012 20:35 ] |
у меня немного тёплая правда заводилась со снятым со свечей питанием тоже ЛУКАС.походу с подачей топлива беда! а с толкача не пробывал! там вообще кроме топлива ничего не надо!!!! |
| Автор: | stelmah [ 4.03.2012 20:43 ] |
у меня топливо нормально идёт! |
| Автор: | alex 5307412 [ 4.03.2012 20:54 ] |
насколько я понимаю он полюбому должен тогда завестись хотя на буксире если топливо идёт в цилиндры и форсуки живы!может форсункам того!!!! |
| Автор: | klen [ 4.03.2012 21:12 ] |
alex 5307412 писал(а): насколько я понимаю он полюбому должен тогда завестись хотя на буксире если топливо идёт в цилиндры и форсуки живы!может форсункам того!!!! Скорее всего ремню грм - "того" |
| Автор: | alex 5307412 [ 4.03.2012 21:18 ] |
ГОворит же что топливо идёт! хотя откуда и куда???? |
| Автор: | stelmah [ 5.03.2012 16:25 ] |
да я ездил потом как постояла 2 дня небыло сильных морозов тогда окло -2! |
| Автор: | klen [ 5.03.2012 16:37 ] |
stelmah, посмотрите ЛС , там мой номер тел. |
| Автор: | stelmah [ 11.03.2012 10:53 ] |
как можно увеличить обороты на холостых? |
| Автор: | klen [ 11.03.2012 16:33 ] |
stelmah писал(а): как можно увеличить обороты на холостых? Когда (хол. или гор. ) ? Зачем? p.s. телефон свой я оставил...... можно было-бы и позвонить |
| Автор: | Dav30 [ 11.03.2012 21:40 ] |
[quote="stelmah"]как можно увеличить обороты на холостых?[/qu винтом наменала http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1890.html |
| Автор: | alex 5307412 [ 11.03.2012 21:43 ] |
у меня электронная педаль! так там вообще походу **** порегулируешь! |
