| Не работает моторчик печки.. замерзаю https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27350 |
| Автор: | Flash [ 8.03.2012 0:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает моторчик печки.. замерзаю |
Когда утром завожу машину-моторчик работает во всех режимах. Стоит мне хоть раз её заглушить и всё- до конца дня глухо. Бывает ,что так же отключается при езде . Это моторчик печки , регулятор скорости вентилятора или что то другое???? кто знает и как до ентого долезть??? |
| Автор: | Troll [ 8.03.2012 9:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает моторчик печки.. замерзаю |
... возможно: "провал" питания моторчика. |
| Автор: | alex 5307412 [ 8.03.2012 10:54 ] |
в пежо у меня провод подгорел почистил контакты всё заработало! попробуй как вариант. |
| Автор: | Aleksey [ 8.03.2012 11:23 ] |
Интересно Меган или Лагуна. |
| Автор: | Flash [ 8.03.2012 12:05 ] |
меган меган. лагуна была до этого. |
| Автор: | Flash [ 8.03.2012 12:08 ] |
а провод подгорел на моторчике или на переключателе выбора скорости??? |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 8.03.2012 12:42 ] |
Flash писал(а): Когда утром завожу машину-моторчик работает во всех режимах. Стоит мне хоть раз её заглушить и всё- до конца дня глухо. Бывает ,что так же отключается при езде . Это моторчик печки , регулятор скорости вентилятора или что то другое???? кто знает и как до ентого долезть??? Сто пудово дело в контактах. Чисти контакты. Хотя скорее всего где-то подгорел контакт и придется его менять или кидать провод напрямую. |
