| КАК РАЗВОЗДУШИТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27622 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | витек [ 19.03.2012 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | КАК РАЗВОЗДУШИТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ |
ЗАМЕНИЛ АНТИФРИЗ И БЕДА ! ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИЖКА УРОВЕНЬ ОЖ СРАЗУ ПОВЫШАЕТЬСЯ И ВЫЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ БАЧОК !КАК ТЕМПЕРАТУРА ДОХОДИТЬ ДО 3 ДЕЛЕНИЯ АНТИФРИЗ СРАЗУ УХОДИТ КУДАТО ! ДОЛИВАЮ ! УРОВЕНЬ СТОИТ НА МЕСТЕ НО ЧЕРЕЗ МИНУТЫ 3 ОПЯТЬ ПРЕТ ЧЕРЕЗ ВЕРХ РАС. БАЧКА И ПОТОМ ОПЯТЬ ПАДАЕТ ЧТО ПРИХОДИТСЯ ДОЛИВАТЬ!! НАШЕЛ КРАНИК ТОКО НА РАДИАТОРЕ СПРАВА НА ТЕРМОСТАТЕ ЕГО НЕТ !! ЧТО ЗА БЕДА И КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ ! СЦЕНИК 97 Г 1.9 DTI ! ПОИСК НЕ ПОМОГ |
| Автор: | stelmah [ 19.03.2012 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КАК РАЗВОЗДУШИТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ |
возле термостата должен болт быть его откручиваешь покуда жидкость с его непопрёт! или сматри на патрубках ! |
| Автор: | витек [ 19.03.2012 19:25 ] |
да нету там ничего подобного |
| Автор: | raa72 [ 19.03.2012 20:05 ] |
На пластмассовом пауке в котором установлен термостат и датчики температуры, должен быть бронзовый болт под ключ на 14 или пластмассовый колпачек, похожий на колесный. Если колпачек откручиваешь полностью, если болт то примерно на семь восемь миллиметров, пока не покажется на резьбе отверстие и травишь воздух периодически подливая антифриз. Потом заводишь, прогреваешь до температуры срабатывания термостата (радиатор начинает теплеть) при необходимости доливаешь антифриз но не более максимальной отметки. После процедуры прокачки двигатель должен остыть. Довести уровень антифриза в расширительном бачке до нормы на холодном двигателе. |
| Автор: | Jacky [ 20.03.2012 9:18 ] |
витек писал(а): да нету там ничего подобного ЕСТЬ! Плохо смотрел! Ищи! |
| Автор: | Jacky [ 20.03.2012 9:19 ] |
возле термостата должен болт быть его откручиваешь покуда жидкость с его непопрёт! |
| Автор: | витек [ 20.03.2012 13:06 ] |
НАШЕЛ Я ЭТОТ БОЛТИК НА ТЕРМОСТАТЕ И ЕЩЕ ОДИН НА ПАТРУБКЕ!! ПООТРУЧИВАЛ И НА РАДИАТОРЕ И ТЕРМОСТАТЕ И ПАТРУБКЕ ЭТИ КРАНИКИ!1 ЗАЛИЛ АНТИФРИЗ В БАЧОК !СО ВСЕХ ЭТИХ ОТВЕРСТИЙ ПОШЕЛ СНАЧАЛА ВОЗДУХ А ПОТОМ АНТИФРИЗ !!ПОЗАКРУЧИВАЛ ВСЕ ЭТО ДЕЛО !! ЗАВЕЛ МАШИНУ И УРОВЕНЬ СТАЛ ПОДЫМАТЬСЯ В БАЧКЕ И ВЫЛИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗЗ КРАЙ БАЧКА!! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ Я НЕ ТАК ЧЕТО СДЕЛАЛ ??? ИЛИ ЧЕМУТО ПРИШЕЛ КАПЕЦ!! |
| Автор: | stelmah [ 20.03.2012 16:39 ] |
проверь крышку бачка клапан может неоткрываеться он и прёт антифриз |
| Автор: | витек [ 20.03.2012 17:13 ] |
крышка бачка стравливает давление !! аа и пока температура не дойдет чуть выше 3 отметки печка дует холодом а потом уже теплом и то кратковремено |
| Автор: | stelmah [ 20.03.2012 17:56 ] |
термостат сматри ещё! походу он утебя всегда открытый! |
| Автор: | витек [ 20.03.2012 18:31 ] |
ТЕРМОСТАТ СМОТРЕЛ ОН ВПОРЯДЕ !! ТАК КАК РАДИАТОР И ПАТРУБОК СТАНОВИТЬСЯ ГОРЯЧИМ ПОСЛЕ 3 ДЕЛЕНИЯ !!! А ПЕЧКА РАЗВОЗДУШИВАЕТЬСЯ ОТДЕЛЬНО? |
| Автор: | stelmah [ 20.03.2012 18:43 ] |
вродебы всё вместе развоздушивается! когда откроешь болт для развоздущки заведи прогазовывай антифриз должен в бачке падать! |
| Автор: | витек [ 20.03.2012 19:34 ] |
завел антифриз падает как закрою опять подымаеться !!!может прокладка гбц прогорела ? |
| Автор: | klen [ 20.03.2012 19:48 ] |
витек писал(а): завел антифриз падает как закрою опять подымаеться !!!может прокладка гбц прогорела ? Прочитал все посты , так и непонял ..... ОЖ "прёт" из расш. бачка или "пропадает неизвестно куда" ? Наводящие вопросы : дымность (белым) ?? Уровень масла ?? Как греет печка ??
| Автор: | витек [ 20.03.2012 20:11 ] |
запускаю движок и уровень сразу подымаеться под самый верх и через пару минут начинает выганять через клапан в крышке(если расширительный бачок не закрыть антифриз вытекает и довольно много и через минут 7 10 уровень падает что приходиться доливать опять) дым не белый !! уровень масла постояный и признаков эмульсии нету !!1 если стрелка температуры не подымается выше 3 деления печка дует холодным воздухом (хоть стоит на тепле) стрелка выше 3 деления дует горячим воздухом минут 5 и снова холодным |
