| Заглохла и не заводится https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27631 |
| Автор: | pechyr [ 19.03.2012 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Заглохла и не заводится |
98 год 1.6. остановился, заглушил, через минут 5 завел. но она сразу заглохла. и все. или чуть -чуть схватывает и глохнет сразу или просто маслает генератор. Подскажите что-нибудь. заранее спасибо! |
| Автор: | _eagle_ [ 19.03.2012 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглохла и не заводится |
насос гудит под задней сидушкой? как иммо себя ведет? |
| Автор: | Smalenski [ 19.03.2012 22:32 ] |
ну генератор всегда маслает, когда прокручивается мотор. трубочку на абсолютник посмотри |
| Автор: | pechyr [ 20.03.2012 0:17 ] |
не гудит, вроде. иммо гаснет, как обычно. |
| Автор: | pechyr [ 20.03.2012 0:18 ] |
трубочку на абсолютник посмотри. объясните пожалуйста подробнее. я не сильный спец. |
| Автор: | _eagle_ [ 20.03.2012 0:43 ] |
pechyr писал(а): не гудит, вроде. иммо гаснет, как обычно. ... если не гудит...подыми заднюю подушку и еще раз послушай когда включиш зажигание... ... проверь на нем 12В при включении питания (2 толстых провода). если будет 12в и он молчит 99% его на замену...иногда от удара по крыше оживает но не надолго |
| Автор: | pechyr [ 20.03.2012 1:13 ] |
спасибо, попробую |
| Автор: | Ankoor [ 20.03.2012 8:36 ] |
А ремень ГРМ давно менялся? Может проскочил на зуб-два. |
| Автор: | pechyr [ 20.03.2012 13:43 ] |
на ремне 6000 тыс только проехал. смотрел, с ним все впорядке. |
