| катализатор.... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=28304 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | redbear1987 [ 17.04.2012 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | катализатор.... |
кто подскажет, чего можно с ним сотворить? чистить или вырезать....и сколько это буит стоить..... |
| Автор: | Ankoor [ 17.04.2012 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: катализатор.... |
Если полетел чистить там нечего, только или пробивать(если не рассыпался) или удалять. |
| Автор: | redbear1987 [ 17.04.2012 11:47 ] |
он полностью целый...не прогнил... но горит лампочка и машина захлебывается...особенно на старте со светофора....если газку не прибавить...мне советуют его прорезать и высыпать внутренности....а на сто предлагают поставить обманку за 40у.е. вместе с работой... говорят, типа, если просто высыпать, то будет паршивый звук глушителя...хотя мой знакомый себе тупо высыпал внутренности и звук отличный... |
| Автор: | GMV [ 17.04.2012 12:21 ] |
Найди грамотного сварщика, аккуратно сними кат (возможно придётся прокладку под коллектор заменить), разрезаешь по шву кат, выкидываешь все внутренности, на всю длину ката ввариваешь обычную трубу (выхлопные газы будут проходить "транзитом" через кат), закрываешь кат разрезанной частью и аккуратно завариваешь по отрезанному шву. Внешне такая обманка как обычный катализатор, всё ставишь на место. Дёшево и надёжно - три года проездил и тебе советую! Хочешь теории и отзывов - задай в поисковике слово "катализатор". |
| Автор: | Ankoor [ 17.04.2012 13:43 ] |
Временно можете просто монтировкой пробить соты поцентру, если не болтаются в банке. |
| Автор: | blase [ 17.04.2012 13:47 ] |
А точно катализатор, а не лямбды? |
| Автор: | Ankoor [ 17.04.2012 14:49 ] |
А нафиг обманка на евро 3 машину? Если есть вторая лямбда, то она только показывает состояние катализатора и ни на что не влияет! |
| Автор: | redbear1987 [ 18.04.2012 18:40 ] |
лады....на сто показали мне, что кат уже высыпан.... так осюч чего могут быть тогда провалы оборотов при трогании с места, что машина может заглохнуть, если не дать больше газу...??? провалы слышны даже если под капотом нажимая тросик дросселя, обороты сначала припадают, а потом поднимаются,.... |
| Автор: | Ankoor [ 19.04.2012 10:03 ] |
Явно не от ката провалы, если он не забит. Копайте систему зажигания/питания.(свечи, катушки) |
| Автор: | Aleksey [ 19.04.2012 11:49 ] |
У меня на холодную тоже провалы, хотя все исправно и СО в норме. Наверное особенности мотора ЕВРО-3, чтоб не газовали на холодную. |
| Автор: | redbear1987 [ 19.04.2012 11:59 ] |
все может быть....так на холодную кроме провалов, машина еще и дергается немного при езде.... лучше, конечно, хоть пару минуток погреться и потом ехать....))) |
| Автор: | Ankoor [ 19.04.2012 13:04 ] |
На рено 19 такая фигня была из-за катушки - пока не прогреется и не просохнет, если газануть - дергалась! |
| Автор: | AntCars [ 20.04.2012 1:50 ] |
redbear1987 писал(а): он полностью целый...не прогнил... но горит лампочка и машина захлебывается...особенно на старте со светофора....если газку не прибавить...мне советуют его прорезать и высыпать внутренности....а на сто предлагают поставить обманку за 40у.е. вместе с работой... говорят, типа, если просто высыпать, то будет паршивый звук глушителя...хотя мой знакомый себе тупо высыпал внутренности и звук отличный... Если 2 катализатора и вырезать нижний то звук будет норма, а если оба удалить (Коллектор с катализатором заменить на коллектор без катализатора и вырезать нижний кат) то звук будет ужасный, нижний уже пустой кат начнёт звенеть при разгоне, проверено лично! Буду устанавливать пламягаситель. |
| Автор: | Aleksey [ 20.04.2012 10:13 ] |
Там 1 кат и 2 лямбды. |
| Автор: | Cyber-Shot [ 21.04.2012 18:54 ] |
А что из себя представляет обманка катализатора? Влияет ли загоревшаяся лампа катализатора на работу мотора, расход? Если не влияет, то может проще лампочку эту отключить, чем ставить обманку за 70$? |
