| плохо заводится прогревшись. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=28592 |
| Автор: | nikolainik [ 28.04.2012 9:46 ] |
| Заголовок сообщения: | плохо заводится прогревшись. |
на холодную заводится отлично!но прогревшись заводится с трудом.идёт едкий запах бензина.и ещё при езде по городу идёт большой расход бензина около 17-20 литров на сотку.рено меган сциник 1998 2.0 газ бензин автомат.советуют поменять датчики.поменял датчик температуры воды(на панели до этого не показывал сейчас показывает).проблема осталась.сейчас советуют поменять датчик распредвала и воздуха.или проблема в проводке.подскажите что да как? |
| Автор: | _eagle_ [ 28.04.2012 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плохо заводится прогревшись. |
...поменяй еше пол машины может поможет....а если не лень сделай диагностику - менять меньше придется |
| Автор: | Igorm [ 28.04.2012 15:06 ] |
А про лямбдазонд ничего не говорили? |
| Автор: | nikolainik [ 28.04.2012 16:07 ] |
на диагностики сказали датчики! |
| Автор: | _eagle_ [ 28.04.2012 23:14 ] |
...какие датчики? Где и чем делал диагностику? ... вот я задумался а как влияет на топливную смесь датчик распредвала |
| Автор: | AntCars [ 29.04.2012 17:22 ] |
_eagle_ писал(а): ...какие датчики? Где и чем делал диагностику? ... вот я задумался а как влияет на топливную смесь датчик распредвала Ну наверное он отвечает за датчик положения ротора бензонасоса
