| Scenic 1ф2 1,9 dci: подвеска двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=28928 |
| Автор: | tseba2 [ 12.05.2012 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Scenic 1ф2 1,9 dci: подвеска двигателя |
Народ, просветите пж-та! Правую гидравлическую подушку знаю, кость - знаю, а больше незнаю Думал под коробкой что-то стоит - облазил все сегодня - коробка висит на двигле, и больше низачто не держится... Слева же должно что-то быть, т.к. кость с правой подушкой двигатель не удержат) Просто в движении, когда педаль газа кидаешь-нажимаешь - стук какой-то спереди. Подозреваю эту третью опору, тока где она находится??? Буду премного благодарен за фото (вдруг на словах не пойму) |
| Автор: | Smalenski [ 12.05.2012 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Scenic 1ф2 1,9 dci: подвеска двигателя |
Цитата: Думал под коробкой что-то стоит - облазил все сегодня - коробка висит на двигле, и больше низачто не держится... Слева же должно что-то быть, т.к. кость с правой подушкой двигатель не удержат) ну держат же, ты же смотрел |
| Автор: | polimerus [ 12.05.2012 17:54 ] |
есть и с левой стороны резиновая подушка, немного над кпп... |
| Автор: | tseba2 [ 12.05.2012 19:23 ] |
Smalenski писал(а): ну держат же, ты же смотрел polimerus писал(а): немного над кпп... и прикручена к кпп? вот эта?:
| Автор: | polimerus [ 13.05.2012 8:09 ] |
tseba2 писал(а): Smalenski писал(а): ну держат же, ты же смотрел polimerus писал(а): немного над кпп... и прикручена к кпп? вот эта?: ![]() Да, она самая... |
| Автор: | tseba2 [ 13.05.2012 20:03 ] |
все, нашел) Надо было просто капот открыть)))))) Теперь непонятно, как ее диагносцировать? |
| Автор: | polimerus [ 14.05.2012 15:06 ] |
tseba2 писал(а): все, нашел) Надо было просто капот открыть)))))) Теперь непонятно, как ее диагносцировать? у меня была надорвана резина в нижней части, а в верхней части вся потрескана... |
| Автор: | nemsan [ 22.07.2012 19:47 ] |
Поменяли на выходных левую подушку. Обидно, что результат нулевой. Как потрясывало рычаг КПП, так и потрясывает. Подушка ходит в пределах предусмотренного люфта, а дело явно не в ней оказалось. По процессу замены ничего страшного нет. Приличное время заняли поиски этой самой подушки. Потому что верхняя правая и задняя нижняя на виду, а вот с этой... Но нашли. Короче, снимаем левое колесо (хотя не обязательно), снимаем пластиковую защиту двигателя, поддомкрачиваем коробку снизу. Затем снимаем аккумулятор, откручиваем крепления расширительного бачка и отводим его в сторону. После этого откручиваем крепления и снимаем "полку", на которой стоит аккумулятор. И вуаля, все перед нами. Две гайки крепления подушки к корпусу, для одной из них пришлось кронштейн снимать, но это мелочи. И центральная гайка, которой собственно коробка к подушке и прикручена. Параллельно с этим надо тягу снять (как показалось балансировочная, а может так для чего, х.е.з.) Ну и остается только достать заветную подушку. Она резиновой частью плотненько так сидит, но постукивая слегка, или с помощью отвертки в качестве рычага вылезет. По времени фигня: минут пять - поиски подушки, минут двадцать - снятие необходимых элементов для обеспечения доступа (причем второй раз, имея опыт, времени явно надо меньше), ну и минут десять - обратная сборка. |
