| Двигатель живет своей независимой жизнью. (Внимание обороты) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=29713 |
| Автор: | march_is [ 11.06.2012 16:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель живет своей независимой жизнью. (Внимание обороты) |
Суть в следующем имею машинку меган коч 98 год, двиатель 1.6e, раньше она как то нормлаьно заводилась, на холодную поднимала обороты, потом прогревалась и выходила на рабочие обороты двигателя 750 гдето. Теперь: утро, ключ на старт, проворачиваю, такое чувство как будто не схаватывает вообще.....после 3-4 раз дерганья ключа в истерике-стартует, обороты либо 1100-1200 либо меньше 500 (если так то при нажатии на педаль газа, глохнет), после того как двигатель прогревается до рабочей температуры, он начинает жить своей жизнью. Держит обороты в районе 2000-3000 тысяч, иногда они плавают в таком же диапазоне, частенько, по хреновой дороге, еду со скоростью 10-20 км в час как на круиз контроле, машинка сама держит обороты на передаче от 700 до 1200, едиш и только руль крутиш....все весело конечно, но начинает раздражать. Может кто сталкивался с таким. В подозрениях датчик холостого хода или некий датчик положения дроссельной заслонки( ПыСы: может подскажите к кому куда подьехать что б посмотрели в Витебске, а то на сервисе знакомые руками разводят....спс вам |
| Автор: | vinnivinni [ 11.06.2012 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель живет своей независимой жизнью. (Внимание обор |
Читай поиск "глохнет на холодную". |
| Автор: | march_is [ 12.06.2012 9:14 ] |
ты знаеш она в любом состоянии глохнет, как хочет так себя и ведет. и на холодную и на горячую, в этом то и проблема |
| Автор: | Антон МН [ 12.06.2012 10:23 ] |
Для начала проверте датчик температуры охл. жидкости. Находится он возле термостата (белый разъём) отсоедените его и прочистите контакты. Заодно подожмите их. |
| Автор: | march_is [ 12.06.2012 13:04 ] |
менял его две недели назад, старый глючил, показывал постоянный перегрев, щас новый |
| Автор: | sereg_a [ 12.06.2012 13:42 ] |
Можно для начала почистить дроссельную заслонку и одолжить регулятор ХХ заведомо рабочий. |
| Автор: | logonow [ 12.06.2012 17:59 ] |
march_is писал(а): менял его две недели назад, старый глючил, показывал постоянный перегрев, щас новый Там есть два датчика один на стрелку и на лампочку перегрева а вот второй именно на комп по температуре вот его и надо поменять. |
| Автор: | march_is [ 13.06.2012 10:14 ] |
всем огромное спс, опять все решилось, чисткой регулятора ХХ, но он под замену, пока работает и ладно. Нашел товарисча с компом, поехал, сбросили все ошибки, посмотрели элекрику всю. В и тоге, свечи и датчик ХХ под замену. Еще раз всем спс. Вечером напишу сколько все будет стоить в Витебске. Компьютер и золотые руки спеца за 1.5 часа работы стоили мне 150тыр |
| Автор: | sereg_a [ 13.06.2012 13:18 ] |
march_is писал(а): всем огромное спс, опять все решилось, чисткой регулятора ХХ, но он под замену, пока работает и ладно. Нашел товарисча с компом, поехал, сбросили все ошибки, посмотрели элекрику всю. В и тоге, свечи и датчик ХХ под замену. Еще раз всем спс. Вечером напишу сколько все будет стоить в Витебске. Компьютер и золотые руки спеца за 1.5 часа работы стоили мне 150тыр пардон, а причем тут комп и золотые руки к чистке РХХ и замене свечек? и как можно компом определить неисправность РХХ? |
