autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Помогите с установкой передних противотуманных фар
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=29858
Страница 1 из 1
Автор:  fin3315 [ 18.06.2012 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с установкой передних противотуманных фар
Господа форумчане !!! Имею Renault Megane-1 1998 г.в. Хочу установить передние противотуманные фары, возникает вопрос : где искать провода, которые должны подключаться к противотуманкам ? Многие друзья говорят, что провода должны быть где-то спрятаны. Так вот облазил все подкапотное пространство, но нигде ничего не нашел.... Неужели нужно самому тянуть провода....?? Если ДА , то подскажите от куда ( с какого блока)
P.S. Противотуманные фары покупал оригинальные , т.е. по форме подходят в передний бампер (там есть спец. гнезда). Заранее благодарен всем откликнувшимся....
Автор:  Alex_77 [ 20.06.2012 14:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с установкой передних противотуманных фар
Вообще нужна схема,а так у меня они под подкрылок уходят вместе с поворотником,со стороны водителя.Кода они у меня потухли под колесом был разьем минус мама папа поплавилась.Отрезал и напрямую!!!!
Автор:  vovany4 [ 20.06.2012 14:51 ]
+1 так же мысля такая есть.
Надо переключатель на стрекозе, а если его нет, то и проводов наверно то же не будет. Я так думаю?
Автор:  Антон МН [ 20.06.2012 16:49 ]
Провода должны быть, по крайней мере это не сложно проверить. Стрекозу придется поменять... Но самое главное - чтобы ЦЭКБ данную функцию поддерживало, иначе придется ставить доп реле и конкретно мудрить с проводкой....
Автор:  fin3315 [ 20.06.2012 19:13 ]
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!! Буду городить к фарам ближнего света....
Автор:  Aleksey [ 20.06.2012 19:32 ]
1 реле и 3-4 провода это конкретное мудрение?
Автор:  vovany4 [ 20.06.2012 22:02 ]
В нете полно информации по установке туманок, даже схемы вполне понятны для чайника, только куда это реле всунуть, закрепить, да и время надобно и руки прямые. Есть в моторном отсеке коробка для реле и там пару отделений пусты, может туда присобачить?
П.С.в электрике не силён.
Автор:  Cyber-Shot [ 21.06.2012 16:51 ]
Есть такая схема:
Автор:  vovany4 [ 21.06.2012 22:20 ]
Cyber-Shot писал(а):
Есть такая схема:
:shock: Тут посложнее будет.
Автор:  Антон МН [ 21.06.2012 23:37 ]
Я бы на вашем месте для начала поискал разъём к ПТФ под левым крылом. Если он там будет, то теоретически можно будет поменять стркозу и доставить реле в ЦЭКБ (а может даже оно там стоит). В итоге значительно облегчите себе жизнь... Я это к тому, что когда-то захотел поставить себе датчик уровня омывайки и вывести его на приборку к лампе "низкий уровень воды в бачке омывателя фар". Долго ломал голову как протянуть провода из салона под капот, а оказалось, что под правым крылом, где должн стоять бачек омывателя фар, есть две незадействованные фишки. Одна из которых шла какраз к приборке на эту лампочку, причем в приборке даже стояла лампочка! Вот так вот.....
Автор:  Cyber-Shot [ 22.06.2012 9:47 ]
Есть такая схема:
Дык это реальная схема с машины :ustav:
Автор:  Aleksey [ 22.06.2012 19:12 ]
Нормальная схема из технот, простая и доступная.
Автор:  vovany4 [ 22.06.2012 22:32 ]
Вот эта схема для меня проста и понятна. :D
Автор:  Tancor [ 28.06.2012 8:07 ]
Может не в тему но все же .... делали мне бампер я забрал автос Мегашку 2001г.в. только потом заметил чтопротивотуманки не горят .... залез посмотрел вроде подключены. Вопрос почему тогда не горят?
Автор:  SM1 [ 28.06.2012 14:40 ]
Антон МН писал(а):
... когда-то захотел поставить себе датчик уровня омывайки и вывести его на приборку к лампе "низкий уровень воды в бачке омывателя фар"....
Антон МН, ну и что - поставил ?
Рассказал бы - какой и как все работает - только давай лучше здесь продолжим:
Индикатор уровня жидкости бачка омывателя
https://www.phpbb.com/
