| нужна помощь https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=29971 |
| Автор: | kinder-d-1988 [ 23.06.2012 20:10 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь |
што такое датчик токсичности? для чего он нужен? и если он не исправен,двигатель может плохо запускаться? меган 1.6i 75 л.с. 1997г.в. |
| Автор: | Aleksey [ 23.06.2012 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь |
Может второй Лямбда-зонд? |
| Автор: | kinder-d-1988 [ 23.06.2012 20:21 ] |
неа. он крепится слева на впускном колекторе. от него идут две резиновые трубки,и подключается разъем. |
| Автор: | Aleksey [ 23.06.2012 20:24 ] |
Странно. Фото есть? |
| Автор: | kinder-d-1988 [ 23.06.2012 20:29 ] |
нет фотика. я сам только сегодня узнал што есть такой датчик.принес его в автомагазин,нашли в каталоге. цена 700000р. |
| Автор: | kinder-d-1988 [ 23.06.2012 20:42 ] |
извините!!! правильное название электромагнитный клапан. |
| Автор: | Aleksey [ 23.06.2012 21:09 ] |
Ну вот... а то датчик токсичности. Клапан рециркуляции отработанных газов есть. |
| Автор: | chipex [ 23.06.2012 21:49 ] |
Датчик- совсем некорректное название. Видно с плохого перевода. По сути это управляющий а не измеряющий элемент. Правильно - электромагнитный клапан управления РОГ. Если пропускает, машина будет плохо заводиться. В принципе ремонтируется, не надо платить такие деньги. |
| Автор: | vovany4 [ 23.06.2012 22:06 ] |
kinder-d-1988 писал(а): извините!!! правильное название электромагнитный клапан. Вот такой? Это клапан адсорбера.
| Автор: | chipex [ 23.06.2012 22:57 ] |
Да, на К7М 720 ЕГР отсутствует, на 702 есть. Сути не меняет- это клапан. Система вентиляциии у данного двигателя в меньшей степени влияет на запуск (только если рваный шланг даёт подсос воздуха), грязный узел ДЗ влияет больше. |
| Автор: | vovany4 [ 23.06.2012 23:47 ] |
chipex писал(а): Да, на К7М 720 ЕГР отсутствует, на 702 есть. Может наоборот? У меня ЕГРа нет. |
| Автор: | chipex [ 24.06.2012 23:01 ] |
По сервисмануалам и на практике 702, 703, 790 с ЕГР. Шильдик на двигателе у Вас 702? Просто это французы... для них марксизм не догма, а руководство к действию. Что есть, то и лепят. |
| Автор: | vovany4 [ 25.06.2012 0:31 ] |
chipex писал(а): Шильдик на двигателе у Вас 702? Да. |
| Автор: | chipex [ 27.06.2012 1:16 ] |
chipex писал(а): это французы... для них марксизм не догма, а руководство к действию. Что есть, то и лепят. Не нашёл, где здесь можно вставить изображение. Тупо сделано. Через файлообменникhttp://www.fotolink.su/v.php?id=8ad2836d709f46f5dba76452bf61c8db |
