| стартер! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=30051 |
| Автор: | stelmah [ 27.06.2012 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | стартер! |
рено меган сценик 1.9 дт при поворачивание ключа что бы завести идёт щелчёк и стартер 0 реакции может быть ли что на стартер питание не поступает? кто знает где он находится ато всё облазил чтото ненашёл его подскажите пожалуйста! |
| Автор: | Ankoor [ 27.06.2012 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стартер! |
Если при щелчке тухнут лампы и на клемах аккума падение напруги больше 0,5В? то дело в стартере (может заклинил). Если падение меньше и лампочки не тухнут, чистите клеммы стартера/аккумулятора, либо заряжайте аккум |
| Автор: | stelmah [ 27.06.2012 11:00 ] |
лампы не тухнут! где примерно находится стартёр? состороны салона? |
| Автор: | Tancor [ 27.06.2012 11:02 ] |
скинь с аккумы клемы ... потом нормально зачисть и поехали |
| Автор: | Ankoor [ 27.06.2012 11:07 ] |
Сзади снизу двигателя. Крепится на трех болтах. Болты откручиваются сверху - из-под капота, стартер вынимается снизу (правда сложно). Поищите, где то была тема про съем стартера, как раз на вашем движке. А аккум хорошо заряжен? и клеммы хорошо почищены/зажаты? Может дело в аккумуляторе. |
| Автор: | kostak [ 27.06.2012 11:14 ] |
длинной палкай постучать по стартерку.... на время спасает |
| Автор: | Ankoor [ 27.06.2012 11:19 ] |
если контакт хорошо окислился - не спасет! |
| Автор: | kostak [ 27.06.2012 11:31 ] |
Ankoor писал(а): если контакт хорошо окислился - не спасет! бум исходить что еще не успел позеленеть
| Автор: | stelmah [ 27.06.2012 12:21 ] |
буду искать! акум нормальный я целый день ездил не слезая с машины поставил на ночь и всё не заводится! |
| Автор: | Ankoor [ 27.06.2012 13:06 ] |
Тогда проверяйте провода/клеммы на стартере. |
| Автор: | ScenicUser [ 28.06.2012 12:45 ] |
думаю тоже - банальное окисление клеммы... |
| Автор: | stelmah [ 7.07.2012 10:02 ] |
клемы нормальные но клинит серавно! |
| Автор: | klen [ 7.07.2012 11:54 ] |
В вашем случаи лучше снимать По описаниям похоже на: "смерть" втягивающего реле , проблемы в щёточном узле (в Вашем БОШЕ - 4 щётки), и из области фантастики - бендикс. Всю работу вполне можно сделать самому, бюджет невелик. Кстати, в своей 19-ке вынимаю стартер черезверх ( со стороны акб). |
