| вода в салоне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=30353 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | макс777 [ 19.07.2012 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | вода в салоне |
первый сценик 98 года после дождя под ковриком пассажирского сидения со стороны панели стоит вода,откуда она может течь ,и где искать щели и дыры? |
| Автор: | Troll [ 20.07.2012 1:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вода в салоне |
1. по кожуху проводов, идущих в салон 2. коррозия кузова в нижней кромке лобовика |
| Автор: | VIP_1 [ 20.07.2012 9:02 ] |
забит грязью или листьями место слива воды. Поищи по форуму уже писали про это где и чё смотреть |
| Автор: | цветок под снегом [ 21.07.2012 19:28 ] |
Почистить сливы (посмотреть- вылить 2х литровую бутылку воды на лобовое стекло, должно стекать из-под задней стороны арок билже к кузову), если не стекает- толстая гибкая проволка вам в помощь и прочистить сливы...при сушке салона надо изоляцию подымать обязательно, иначе будете "вонять и потеть" |
| Автор: | alex 5307412 [ 22.07.2012 18:54 ] |
где те сливы???? мне в большой ливень на ноги вода течёт! не могу найти дренаж! |
| Автор: | цветок под снегом [ 27.07.2012 10:02 ] |
надо снять декоративнную пластиковую решётку около лобовика, ну и грубо говоря- туда, где смотрелир крылья этой решётки лезть, небольшие отверстия (сама еле нашла, пришлось снимать АКБ и подставку под него), там есть желобок параллельно лобовому стеклу и в конце этого желобка будет отверстие...только если не срезать заглушки. всё равно забьётся листьями-грязью и снова потечёт |
| Автор: | expobud [ 27.07.2012 16:38 ] |
вопрос -- машина с люками или без? Если с люками,то стоит проверить трубки стека воды из люка. Проверяется легко -- поддомкрачивается передок,снимается колесо,откручиваются три шурупа,крепящие пластиковый кожух. Кожух слега отгибается,весь снимать его не надо--и вот они трубки слива воды из передних люков.Чистите грязь снаружи трубок.Открываете люк и аккуратненько льете воду из бутылки в углы люка(отверстия слива сверху отчетливо видны).Вода должна свободно сливаться через трубки.Если этого нет,вода пойдет в салон.Для заднего люка(а у меня машина с двумя люками) еще проще--ничего снимать не надо.Надо только лезть под задний бампер(лучше с ямы,но если будет опыт,то яма не обязательно) |
| Автор: | alex 5307412 [ 28.07.2012 16:33 ] |
цветок под снегом писал(а): надо снять декоративнную пластиковую решётку около лобовика, ну и грубо говоря- туда, где смотрелир крылья этой решётки лезть, небольшие отверстия (сама еле нашла, пришлось снимать АКБ и подставку под него), там есть желобок параллельно лобовому стеклу и в конце этого желобка будет отверстие...только если не срезать заглушки. всё равно забьётся листьями-грязью и снова потечёт там только один слив со стороны аккумулятора? со стороны водителя нет? потому как течёт только мне на ноги
| Автор: | alex 5307412 [ 28.07.2012 16:55 ] |
машина без люка меган хэтчбэк |
| Автор: | Aleksey [ 28.07.2012 18:14 ] |
На ноги может течь через отверстие для заслонки рециркуляции. |
| Автор: | alex 5307412 [ 28.07.2012 22:16 ] |
нашёл я резиночку под аккумулятором которая как раз закрывала дренаж . лил воду стекает хорошо с двух сторон ! подожду ливней посмотрю как оно будет. |
| Автор: | цветок под снегом [ 4.08.2012 23:39 ] |
Вот только написала у самой на ноги вдруг закапало...ппц... точно где-то дырка |
| Автор: | Aleksey [ 5.08.2012 10:47 ] |
Все та же заслонка (её уплотнение прохудилось скорее всего). |
| Автор: | fibointercon [ 6.08.2012 5:16 ] |
Вода может течь и от образования конденсата, если это конечно не явная дырка при ливне с бурными потоками в ноги)) |
| Автор: | цветок под снегом [ 6.08.2012 13:29 ] |
Точно-точно, проверила, оба дренажа льют хорошо...жидкости не много и какая-то она "маслянистая", грязная...немного относительно, капельно, мокро только 1\6 коврика под ногами, под изоляцией сухо, даже нашла откуда капает, если руки дойдут- сфоткаю... |
