| панель приборов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=30901 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bocman-555 [ 20.09.2012 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | панель приборов |
подскажите почему при нажатие педали тормаза гоящая понель гореть тускло отпускаеш сново ярко Renault Megane1 |
| Автор: | -=slimoff=- [ 20.09.2012 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: панель приборов |
Наферна тамущта динама мащина капут идет. |
| Автор: | Ankoor [ 20.09.2012 14:41 ] |
Масса плохая на задних фонарях. |
| Автор: | bocman-555 [ 20.09.2012 15:38 ] |
массу зачистил провода даже прозвонили все также осталось |
| Автор: | Cobra [ 20.09.2012 16:13 ] |
1) Прозвонить мало - надо на сопротивление промерить. 2) Проверь контакт массы под панелью |
| Автор: | Ankoor [ 20.09.2012 16:15 ] |
А просто при включении фар панель не притухает? (может щетки/регулятор генератора накрывается) |
| Автор: | wladus [ 21.09.2012 7:50 ] |
Смотрю я, все на контакт как бы нарекают... тут не контакт, там не контакт! неужто и в самделе так!? и с какого тогда он проподает? А мне думается что гер Слимоф ))) более реален и что-то тут с зарядкой или стабилизацией питания -=slimoff=- писал(а): Наферна тамущта динама мащина капут идет.
| Автор: | Ankoor [ 21.09.2012 8:59 ] |
Если с зарядкой проблемы, то как бы должна лампа аккума загораться, при условии что при включении зажигания она горит. Да и тестером проверить регулятор напряжения довольно легко! |
| Автор: | vikingene [ 22.09.2012 22:03 ] |
Люди а электрика кто-нить может посоветовать толкового по рено меган1 Болит: не горят противотуманки и верхние контрольные лампочки панели приборов... Лампочки и предохранители целые. |
| Автор: | bocman-555 [ 24.09.2012 7:45 ] |
с зарядкой все нормально 13,9 выдает |
| Автор: | Ankoor [ 24.09.2012 8:42 ] |
При включении всех потребителей и нажатии педали стоп? |
| Автор: | Ник [ 24.09.2012 12:03 ] |
имхо причём тут вообще зарядка? Исключительно сопли в разъёмах, подключениях массы и т.п. Кропотливо лазить и промерять, где проседает напряжение. и ещё, если такая ж... с проводкой, проблемы с абс не оттуда же родом? |
| Автор: | vinnivinni [ 24.09.2012 17:54 ] |
bocman-555 писал(а): с зарядкой все нормально 13,9 выдает Должна выдавать 14,6 примерно. Ищи - куда вольт девается, или тестер проверь. |
| Автор: | Aleksey [ 24.09.2012 20:25 ] |
14,6 это много для летней погоды. 14,2 само то. |
| Автор: | vinnivinni [ 25.09.2012 9:22 ] |
Ну мне по жизни на клеммах АКБ при заведенном двигателе ПАРДОН - 14,3 показывает (ошибся - глянул свои записи). Недавно менял АКБ - та же цифиря при проверке уровня напряжения. Вообще хорошо бы открутить минусовую клемму АКБ и тестер любой в режиме имзерения силы тока включить в разрыв - посмотреть ток утечки (на незаведенной машинке должно быть не выше 0,01 А - сигналка и иммобилайзер и чего-нить еще в этих пределах потребляют). Если утечка будет выше - искать. |
