autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Компрессия. Что делать? И с чем её едят?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31140
Страница 1 из 3
Автор:  dvorkin [ 15.10.2012 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Компрессия. Что делать? И с чем её едят?
двигатель у меня к7м...сегодня померял компрессию (на холодном...завтра на горячем) слева направо 10....8-8,5...9,5....10 По книге типа 9,7 (или ошибаюсь)...Что можете сказать из опыта эксплуатации такого типа машин? Сколько должно быть? год 1997...сколько может...как еще проверить далее....что это может быть...Критических симптомов двигательне показывает...только на холодную после ночи крутить приходится дольше чем обычно (если по устному счету, то "21, 22, 23" и завелся, а в течении дня на поработавшем двигателе "21" скажешь и уже работает).
I_broken приму и чисто реальную помощь (с моим участием, ибо хочу знать, а не только ездить :ustav: )
Автор:  brat002 [ 15.10.2012 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Компрессия. Что делать? И с чем её едят?
9.5-9.4-9.6-10 На таком двигателе у сестры компрессия такая. Заводится с пол-оборота, едет. Обороты не плавают. На новом вроде как 11 должна быть.
Автор:  klen [ 15.10.2012 19:16 ]
Насчёт "устногог счёта" , Константин - это "силильно" :shock: ..... им. ввиду "21" - стартер долго не протянет.
Как внешнее состояние свечей? Как давно менялись провода , бегунок, крышка ?? Топливный фильтр ???
Автор:  _eagle_ [ 15.10.2012 20:35 ]
у меня кампрессия ешо хуже....и ничего заводится на холодную не с первого оборота и с натугой...тут ясно стартер на переборку....а на горячую с пол тыка...так что не парся...а что не с первого раза ...так осень на дворе и холодно уже
Автор:  Aleksey [ 15.10.2012 21:06 ]
По моему у этих моторов первых старт дольше остальных идет. Пока столько-то оборотов не сделает маховик...
Автор:  klen [ 15.10.2012 21:16 ]
Ну всёравно Лёша, ~21 секунда на горячую - это много.
Автор:  maxim101 [ 15.10.2012 21:20 ]
Юра, дык это, по моему тут речь идет о времени, в течение которого мысленно произносишь циферы "двадцать один". Это примерно 2 секунды. Ну я так это понимаю :roll: .
Автор:  Nitrat3000 [ 15.10.2012 21:22 ]
по моему 21 это не секунды......))))
Автор:  klen [ 15.10.2012 21:23 ]
Надо чтобы афтар внёс ясность :) .....
Если что. зарание прошу простить :crazy: .
Автор:  Aleksey [ 15.10.2012 21:57 ]
У него 21 это первая секунда!!! Так было принято для счета секунд, чтобы дольше проговаривались числа.
Автор:  dvorkin [ 16.10.2012 0:46 ]
:xlopat: :bravo: приз ф студию... :yes: так раньше советовали когда не у всех были секундомеры и сотовых не было :o так как было установлено, что если говорить "1..2..3...и далее" то получается не полная минута, а если начать "21..22...23" :) я так делал, когда печатал ч\б фото :D
Автор:  dvorkin [ 16.10.2012 1:39 ]
Еще хотел капнуть в цилиндр (где 8-8.5) добавку ХАДО для цилиндров...или раскоксовку? (стремаюсь раскоксовку да и гаража нет только стоянка)...а также вот хочу снять и почистить насос, топливный фильтр менял в начале весны.
Автор:  dvorkin [ 16.10.2012 1:41 ]
тож зачет :bravo: сразу пропустил ссори
Автор:  dvorkin [ 16.10.2012 1:43 ]
вот это тоже возможно... I_broken вспоминаю когда мерял слегка озадачивало не сразу появлющееся движение шкивов с ремнями
Автор:  dvorkin [ 16.10.2012 9:26 ]
а вот и очередной отчет... :-? расстроилса шо писец :cry: мало того, что замере на разогретом двигателе фсе показания упали на единицу (почему :crazy: ) так еще одна беда,.... :-?
я не шварценеггер и сервоприводов у меня в руках нет.... :roll: но из четырех высоковольтных проводов ДВА оставили свои контактные части на свечах...когда я их снимал :mrgreen: :zlost': ну теперь я точно никуда не поеду RenaultClub ....большой пушной зверек короче :mrgreen:
Если кто будет читать пост с утра :?: может посоветуете, где купить нормальные провода... :?: :?: :?:
буду сейчас искать :oops:
ну а уже потом займемся снова компрессией :wink:
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
