| Меган замена в приборке часов на тахометр https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31155 |
| Автор: | Jorik08 [ 16.10.2012 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган замена в приборке часов на тахометр |
Доброго времени суток всем! "Курил" 3 часа форум и разнообразные ветки здесь - так и не нашёл адекватного ответа на свои вопросы: 1. Возможность замены дурацких часов в приборке на тахометр 2. Сохранность при этом показаний электронного счётчика пробега 3. Менять всю приборку либо только сам блок тахометра Авто Меган Классик 98г, 1,6б, 8кл. Заранее благодарю за вразумительные ответы! |
| Автор: | _eagle_ [ 16.10.2012 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меган замена в приборке часов на тахометр |
Jorik08 писал(а): Доброго времени суток всем! "Курил" 3 часа форум и разнообразные ветки здесь - так и не нашёл адекватного ответа на свои вопросы: 1. Возможность замены дурацких часов в приборке на тахометр 2. Сохранность при этом показаний электронного счётчика пробега 3. Менять всю приборку либо только сам блок тахометра Авто Меган Классик 98г, 1,6б, 8кл. Заранее благодарю за вразумительные ответы! ... дешвле и проще поменять приборку....но надо узнать для начала про передачу скорости..она идет через тросик или через датчик |
| Автор: | Jorik08 [ 16.10.2012 20:22 ] |
Передача скорости идёт через датчик. Снимал приборку для замены ламп подсветки - видел. Т.е. _eagle_ покупаю на разборе бу приборку, главное не англ, перекидываю разъёмы и всё??? Чё то сомневаюсь. А делал вообще так кто? Отпишитесь плиз! Купил сие авто неделю назад, а часы уже оскомину набили. Как б... в В3 лохматого года! Причём комплектация передн эл стёкла, кондей, и ЧАСЫ... Мои вопросы остались не раскрытыми... Опять же заранее благодарю! |
| Автор: | Jorik08 [ 18.10.2012 10:29 ] |
Передача скорости через датчик. Так может менял кто? Поделитесь опытом. Что с пробегом? Надо ли ещё какие манипуляции делать с электрикой? |
| Автор: | _eagle_ [ 23.10.2012 10:30 ] |
..ответил тебе в личке.... ... ксати если у тебя на передней консоли нет часов - приждется их тоже добавлять но для начала надо убедится в наличии разъема под панелью |
| Автор: | Jorik08 [ 25.10.2012 11:15 ] |
Благодарю! Но опять же вопрос! Одометр электронный у меня, пробег оригинальный. Где он зашит в памяти? Или придётся ехать "мотать" к специалистам узкого профиля? А что значит " нет часов - приждется их тоже добавлять "? А может они мне и на не нужны??? |
| Автор: | Jorik08 [ 5.11.2012 13:20 ] |
Так менял кто приборку али нет??? Аллёёё, форумчане! Складывается впечатление, что этот вопрос только меня терзает... Отзовитесь кто знает как там что. |
| Автор: | _eagle_ [ 5.11.2012 14:16 ] |
я думал ты ее поменял уже давно |
| Автор: | Aleksey [ 5.11.2012 20:39 ] |
Никто не менял, я даже 19-шку с часами на панели не видел, а Меганы подавно. Часы обычно стоят на середине торпедо в глубине. Можно фото приборки с часами? |
| Автор: | _eagle_ [ 5.11.2012 22:10 ] |
...есть приборки с часами..видел такие.....народ просто менял приборку и все... |
