autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Как можно развоздушить систему?????
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31181
Страница 1 из 1
Автор:  IGOR 99 [ 20.10.2012 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Как можно развоздушить систему?????
Вопрос вот в чем!!! машина сценик 1998 г. 1.6 8 клапонник,при нагреве движок горячий, а патрубки которые ведут к радиатру печки холодные,и все патрубки начали расдуваться-что за херь??как развоздушить систему можно??Штуцера прокачки нет!!!!Помагите RenaultClub плиз!!!!!
Автор:  Otro [ 20.10.2012 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как можно развоздушить систему?????
На холодном двигателе открой пробку бачка расширительного. Найди шланг каторый повыше будет (от печки или может тоненький на обогрев дроссельной заслонки есть), ослабь хомут и аккуратно снимай шланг, но не до конца, а только чтобы воздух вышел. Выпусти так максимальное количество воздуха. Следи за уровнем жидкости в бачке. Потом заводи. И подержи обороты около 3000-4000 минуту (можно под капотом рукой повернув заслонку). Тут помпа должна пробить оставшийся воздух в системе. Если пробивает, то в бачке уровень жидкости падает. Доливаешь. Трубки на печку должны потеплеть. Ждешь открытия термостата. Если нужно опять доливаешь. Закрываешь пробку. Глушишь движок.
Как-то так.
Автор:  Антон МН [ 20.10.2012 21:56 ]
Посмотрите внимательно на тонком шланге от термостата, который идет к печке, он от термостата выходет вверх и резко изгибается к вниз и далее пошел к переборке двигательного отсека, так вот на изгибе должен быть винт...
Автор:  IGOR 99 [ 21.10.2012 20:18 ]
Пробывал снимать патрубки стравливал воздух,всеравно (((((раздует их))))) и машина работает на холостом не так как надо обороты ниже,движок вродебы прогрет, а основной радиатор тепленкий,движок как -будто троит,При заводке на горячую еле схватывает!!!!
Автор:  Smalenski [ 21.10.2012 20:39 ]
Практически все реношные моторы автоматом развоздушиваются после 2-3 полных остываний. Думаю у тебя газы пошли в охлаждайку
Автор:  IGOR 99 [ 21.10.2012 20:43 ]
А как могут газы попасть в охлаждайку???Так а заводиться чего херовато????
Автор:  Nitrat3000 [ 21.10.2012 21:08 ]
прокладку могло под головой пробить.....во газы и идут в охлождайку....
Автор:  IGOR 99 [ 21.10.2012 21:21 ]
Прокладку менял месяц назад ,у меня масло в антифриз погнало!!!!а сейчас антифриз чистый и масло не пениться!!!!!
Автор:  IGOR 99 [ 1.11.2012 21:37 ]
Да....Все дело в спеце который прокладку менял)))))) опять пробило!!!!
Автор:  Nitrat3000 [ 1.11.2012 22:04 ]
меняй и спецов таких....)))
Автор:  serg reno 4121 [ 2.11.2012 23:20 ]
Для развоздушивания есть такая штука: http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/121 ... b188_L.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow
а, если такого нет, можно просто патрубок немного снять на работающем движке. Часто бывает, что винт для развоздушки открутишь, а ничего оттудова не идет - нужно прочистить отверстие от шлаков.
Но, возможно, у тебя ещё и печка забита, т.к. при нормальной схеме воздух на оборотах должно выпереть потоком по малому кольцу до открытия термостата. А если печка забита - насос толкает ОЖ в тупик - в результате перегрев двигателя (при закрытом термостате) в районе 1-го цилиндра.
У меня была ситуация. Приезжаю, ставлю машину на ночь, утром завожу машина подтраивает некоторое время (буквально минуту, а то и меньше), потом все нормально. Стал наблюдать. Поезжу - снижается уровень ОЖ. Открою крышку уровень восстанавливается. Со временем начал меняться цвет ОЖ. Тогда я стал стравливать давление с расширительного бачка вечером: утром - все нормально. Движок заводится и тихонько работает. После этого для меня картина стала ясна. Что делаю. Вечером давление с бачка не сбрасываю. А утром завел на минуту и заглушил (естественно движок троил). Выкручиваю и проверяю свечи. Три чистеньких, а одна на 1-м цилиндре слегка влажная. По-моему, диагноз ясен. Я в магазин за прокладкой под голову, и болтами крепления ГБЦ. Вскрытие подтвердило диагноз - разрушение 5-части металлического кольца прокладки между полостью камеры сгорания и каналом рубашки охлаждения в 1-м цилиндре. (Рено Меган Сценик 1,6е 1998)
https://www.phpbb.com/
