| колбасит двигатель https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31192 |
| Автор: | наездник леха [ 22.10.2012 18:50 ] |
| Заголовок сообщения: | колбасит двигатель |
помогите !!! рено сценик дв.к4м.При первом пуске двигателя работает идеально,можно проехать сколько угодно км.Но стоит только заглушить ,при повторном запуске на стадии разгона начинают падать обороты колбасит двигатель , появляются хлопки в двигателе. Но если педаль газа резко в пол,то разгоняется.Плавно сбрасываеш, опять встаёт.Остановлюсь,двигатель колбасит,поработает так,потом резко поднимаются обороты и дальше все нормально, пока не заглушить двигатель. |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 22.10.2012 21:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: колбасит двигатель |
наездник леха писал(а): помогите !!! рено сценик дв.к4м.При первом пуске двигателя работает идеально,можно проехать сколько угодно км.Но стоит только заглушить ,при повторном запуске на стадии разгона начинают падать обороты колбасит двигатель , появляются хлопки в двигателе. Но если педаль газа резко в пол,то разгоняется.Плавно сбрасываеш, опять встаёт.Остановлюсь,двигатель колбасит,поработает так,потом резко поднимаются обороты и дальше все нормально, пока не заглушить двигатель. Попробуй у донора взять блок зажигания и поездить. Возможно он. |
| Автор: | Aleksey [ 22.10.2012 21:50 ] |
Там нет такого блока. Есть ЭБУ и 4 катушки зажигания. |
| Автор: | VIP_1 [ 23.10.2012 9:07 ] |
Зачем темы одни и те же плодить миллион раз? |
| Автор: | Ankoor [ 23.10.2012 9:15 ] |
"Уж сколько раз твердили миру" катушки проверяйте... |
