| Как открыть багажник? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31309 |
| Автор: | Fantomass2000 [ 1.11.2012 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Как открыть багажник? |
Такая беда. На днях немного приморозило полез в багажник, а кнопка замка не нажималась (блокировка была в положении открыто). Ну я, блин, поднажал немного она и ввалилась. Обратно не отходит как будто нажата. Багажник не открывается. Вопрос такой, если кто знает: Как открыть багажник изнутри? Что я сломал и как лечить? Заранее спасибо. |
| Автор: | VIP_1 [ 2.11.2012 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как открыть багажник? |
Во-первых какая кнопка - черная с отверстием под ключ или без него цвета под кузов? Если второй вариант то скорее всего сломался штырёк такой при толчке он и открывает замок. Изнутри открывать не пробовал. Сначала я бы достал кнопку. |
| Автор: | VIP_1 [ 2.11.2012 15:22 ] |
Возьми проволочку тоненькую (скрепка может подойти) и на конце крючок маленький сделай, просунь её боком потом поверни и попробуй вытянуть кнопку. Потом что-нить вместо штырька попробуй аккуратно в гнездо засунуть и попробуй открыть крышку. |
| Автор: | Aleksey [ 2.11.2012 17:27 ] |
Написал бы сначала, какая машина. |
| Автор: | BoMbA [ 2.11.2012 20:04 ] |
это не дороботак конструкторов там в кнопке резиновая прокладка! уже 4 раза менял надоело поставил железную ... теперь не парюсь ... |
| Автор: | serg reno 4121 [ 2.11.2012 22:27 ] |
Была у меня эта ситуация. Кнопка замка с отверстием для ключа. Выход следующий: из салона лезем в багажник (можно взять фонарик) с плоской отверткой и поддеваем в замке специальную клавишу - замок откроется. |
| Автор: | serg reno 4121 [ 2.11.2012 22:49 ] |
В моем Сценике задняя дверь открывается так: http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/121 ... 1c0f_L.jpg" rel="nofollow http://img-fotki.yandex.ru/get/6615/121 ... 076d_L.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow |
| Автор: | Fantomass2000 [ 3.11.2012 20:23 ] |
Открыл изнутри. Отверткой оттянул пластиковую кнопку, замок открылся. Да, проблема в прокладке. буду как BoMbA ставить самопальную, но надежную. Всем спасибо кто ответил.
| Автор: | VIP_1 [ 5.11.2012 16:05 ] |
serg reno 4121 писал(а): Была у меня эта ситуация. Кнопка замка с отверстием для ключа. Выход следующий: из салона лезем в багажник (можно взять фонарик) с плоской отверткой и поддеваем в замке специальную клавишу - замок откроется. Слушай а не знаешь нафига это отверстие под ключ? Я сначала думал там замок, а не фига. Так чё типа нужно где-то ещё замок покупать, чтобы механически замок багажника закрыть? |
| Автор: | VIP_1 [ 5.11.2012 16:10 ] |
Fantomass2000 писал(а): Открыл изнутри. Отверткой оттянул пластиковую кнопку, замок открылся. Да, проблема в прокладке. буду как BoMbA ставить самопальную, но надежную. Всем спасибо кто ответил. ![]() Вообще этот вариант замка с кнопкой (без отверстия под ключ) в цвет кузова ерунда полная. Кнопка часто застревает, выскакивает, многие её теряют потом её фиг найдёшь на разборке или по заоблочной цене. Короче хлипкая очень. Лучше купить замок черный от Сценика с отверстием под ключ - он понадежнее будет и заменить. Можно, я думаю, его на разборке найти за недорого или обменять на свой. |
| Автор: | serg reno 4121 [ 5.11.2012 22:37 ] |
VIP_1 писал(а): serg reno 4121 писал(а): Была у меня эта ситуация. Кнопка замка с отверстием для ключа. Выход следующий: из салона лезем в багажник (можно взять фонарик) с плоской отверткой и поддеваем в замке специальную клавишу - замок откроется. Слушай а не знаешь нафига это отверстие под ключ? Я сначала думал там замок, а не фига. Так чё типа нужно где-то ещё замок покупать, чтобы механически замок багажника закрыть? У меня ключами и открывается и закрывается замок багажника. Ключ поворачиваешь градусов на 45 от вертикали в одну либо другую сторону. |
| Автор: | vinnivinni [ 12.11.2012 10:24 ] |
И у меня нормально открывает - замок стоит. Может прошлый владелец машинки VIP_1 выкинул личинку замка, только центральный оставил. |
| Автор: | VIP_1 [ 12.11.2012 10:32 ] |
Возможно, повнимательнее ещё гляну чё там. |
