| Слабо Поступает воздух в салон SCENIC 2000г. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31482 |
| Автор: | Lion_OD [ 19.11.2012 23:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Слабо Поступает воздух в салон SCENIC 2000г. |
Добрый вечер!после некоторых ремонтов в салоне Сценика 2000 года и (возможно) снятия торпедо, перестал поступать с салон с прежней силой и холодный(при кондиционировании) и горячий воздух (при включенном обогреве). Предполагаю ,что может неплотно к решеткам поставили воздуховоды... есть ли у кого другие соображения на этот счет??? ... также раньше была разница при переключении внутренней циркуляции воздуха на внешнюю... теперь нет. |
| Автор: | VIP_1 [ 20.11.2012 9:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слабо Поступает воздух в салон SCENIC 2000г. |
Вряд ли ты бы по другому торпеду поставил, если бы она не стала на место, ты бы скорее всего её не закрутил и на защёлки не поставил. Смотри фильтр салона, может его уже пора заменить? Попробуй достань фильтр и посмотри как будет работать печка. Ещё внимательно посмотри настройки печки/кондишена может, где какие кнопки другие включил или крутелки не повернул, включи обдув стекла - сравни как работает сейчас. |
| Автор: | Ankoor [ 20.11.2012 9:32 ] |
Вентилятор салонный не меняли на б/у случайно? |
| Автор: | Сергей Брянский [ 20.11.2012 15:05 ] |
Полностью поддерживаю VIP_1, очень грамотно, я бы ещё посоветовал проверить соединения воздуховодов, возможно при установке торпеды замяло соединения, но у меня подобная проблема была в сильно загрязнённом фильтре (фильтр находится под бардачком над ногами пассажира - многие его не могут найти). |
| Автор: | Ankoor [ 20.11.2012 16:51 ] |
Если менялся вентилятор, могли поставить от англичанки... |
| Автор: | Lion_OD [ 22.11.2012 21:06 ] |
спасибо... вентилятор не меняли мне. вся история вообще произошла на сервисе в Киеве. про фильтр знаю и менял |
| Автор: | Lion_OD [ 22.11.2012 21:19 ] |
и интересно как там устроено заторпедное пространство? никому не попадалась картинка? |
