autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
замена грм
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31530
Страница 1 из 1
Автор:  локо [ 24.11.2012 9:16 ]
Заголовок сообщения:  замена грм
менял грм на сто. посе замены горит пила и свечи подогрева (один индикатор) + не возвращается ключ зажигания + не блокируется включение стартера во время движения. на диагностике показывает ошибку эл.проводки (опережение угла зажигания). Говорят что на один зуб ошиблись с грм. двгатель работает и заводится хорошо (F9QA736) Я что то не верю этому. может кто встречался с таким явлением. подскажите. (Машину оставил на сто)
Автор:  ВОВАН [ 26.11.2012 0:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена грм
Есть такая штука у дизелистов-гаражников - на зуб неправильно выставить ремень ГРМ. Машинка заводится, едет,всё вроде нормально за исключением более жёсткой работы матора.По приезде к ремонтникам(возможно уже другим) выясняется что ремешок нужно переставлять.И всем ремонтникам хорошо - денюшки капают из кармана владельца.
Автор:  AJIbTAIIP [ 26.11.2012 8:39 ]
Приветствую. Судя по всему неправильно установлен ремень. Сам в прошлом году менял, правда с первого раза проскочил на зуб на коленвале. В итоге при попытке вручную прокрутить мотор(чисто ради интереса потому как я сразу увидел что на зуб стало неправильно) при почти полном обороте поршень уперся в клапана. пришлось снимать и по новой ставить. В Вашем случае я более чем уверен что проскочил зуб на ТНВД. Хотя в любом случае нужно снимать ремень ГРМ и ставить его по новой.
Автор:  Jacky [ 28.11.2012 15:29 ]
Если до замены ремня проблем не было, то 100% неправильно поставили ремень.
https://www.phpbb.com/
