| не греет https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31880 |
| Автор: | сер [ 23.12.2012 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | не греет |
всем привет! у меня авто рено меган сценик1997г 1.6 газ(гбо-4) бензин.при мину-совой температуре заметил что печка дует летним воздухом (на полностью прогретой машине) чем меньше обороты вентилятора печки соответственно более теплый воздух.может редуктора не правильно подключен? он у меня похоже параллельно печке запитан(то есть вход редуктор да входа печки а выход да выхода печки и может жидкость и течет в основном через редуктор?) может уменьшить его входное отверстие или пере подключить последовательно печки так чтоб через него сразу шла жидкость а потом на печку?печка по моему в сцениках не краникам а проста заслонкой перекрывается.как быть граждане?как лучше сделать,очень холодна мне! |
| Автор: | Jacky [ 23.12.2012 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не греет |
Включи редуктор после печки и поменяй радиатор печки - будет теплее. |
| Автор: | Alex_77 [ 23.12.2012 20:36 ] |
У педали газа снимаешь защитную стенку идут два патрубка пластиковых на печку.У меня лично рука не терпит если доних дотронутся, если у тебя так то конеш печка забита.или один может быть горячий а другой еле теплый.Хотя у меня 6 колен было забито напроч а 2 еле пропускали антифриз.разобрал,вынул завихрители еле спицами вязальными прочистил,во чамору было прям кабуто глина в виде густой кашицы. |
| Автор: | сер [ 24.12.2012 17:44 ] |
спасиб |
| Автор: | alexey.by [ 26.12.2012 8:47 ] |
У меня тоже редуктор подключен к печке параллельно. Всё греет нормально Скорее всего забита печка |
| Автор: | Jacky [ 26.12.2012 13:34 ] |
alexey.by писал(а): У меня тоже редуктор подключен к печке параллельно. Всё греет нормально Скорее всего забита печка Паралельно он не может быть включен! Только последовательно! И включен он после печки или до нее имеет важное значение! |
| Автор: | Troll [ 27.12.2012 2:31 ] |
Jacky писал(а): ... Паралельно он не может быть включен! Только последовательно!... Элвис - жив! Теперь он ставит ГБО.
| Автор: | сер [ 27.12.2012 19:29 ] |
вопрос решен чисткой радиатора отопителя |
| Автор: | сер [ 27.12.2012 21:57 ] |
какую роль играют завихрители в авто мобильной печи |
| Автор: | alexey.by [ 28.12.2012 8:23 ] |
Завихрители преобразуют движение потока из ламинарного в турбулентный, что в свою очередь повышает коэффициент теплоотдачи от жидкости к трубкам. |
| Автор: | сер [ 29.12.2012 18:38 ] |
дякуй! |
