| насос низкого давления https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31897 |
| Автор: | serg sss [ 25.12.2012 13:28 ] |
| Заголовок сообщения: | насос низкого давления |
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста с таким вопросом. Был в командировке перед морозами, машинка стоит на улице Сценик 1.9 dCi, по приезду хотел завести мороз был -12, глухо как в танке. Проверил как подается топливо, отсоединил шланг от насоса высокого давления, подача плохая, еле-еле душа в теле, поменял фильтр, залез в бак почистил сетку, подача топлива один пень плохая, нет веселого ручейка. Думаю на подкачивающий насос. Может там сетка какая стоит? Если да то подскажите, как его снять (насос) и как почистить эту сетку. Заранее благодарю. |
| Автор: | tseba2 [ 25.12.2012 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: насос низкого давления |
С ямы на правом лонжероне. Разъединяешь разъем, снимаешь шланги и вынимаешь из резинового хомута. Сетку почистить можно только развальцевав насос и достав все внутренности (сетка в самом низу). Обрати внимание на износ коллектора (может собирать уже и небудет смысла) |
| Автор: | serg sss [ 25.12.2012 16:35 ] |
Спс, будем пробовать. |
