меган 96 г не завелся, имо отключен https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=32197 |
Автор: | klinskiy102 [ 23.01.2013 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | меган 96 г не завелся, имо отключен |
Рено меган 96 г 1.6 бензин, 8 клапанов. Год назад отключен имо, на днях ни с того ни с сего не завелась! Спиралька (елка) по началу загоралась и гасла, теперь вообще не горит. При включенном зажигании не работает ни аварийка ни закрытие дверей, подсветка приборов тоже не работает, может мигать свет в салоне. При выключенном зажигании через некоторое время аварийка и закрытие дверей начинает работать. Ощущение, что пропадает масса, с компом связалось только абс. Бывает у нее просветы и спиралька загорается, но не заводится. |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 23.01.2013 22:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите решить проблему с электрикой меган 96г |
Что тут удивительного, машинка по сольке поездила, да и контакты окислились. Чисти все соединения с массой в моторном отсеке, да и клеммы аккума. |
Автор: | klinskiy102 [ 24.01.2013 8:12 ] |
но стартер работает значит масса на моторе ок, слаботочки масса где не знаю |
Автор: | Jacky [ 24.01.2013 11:30 ] |
klinskiy102 писал(а): Рено меган 96 г 1.6 бензин, 8 клапанов. Год назад отключен имо, на днях ни с того ни с сего не завелась! Спиралька (елка) по началу загоралась и гасла, теперь вообще не горит. При включенном зажигании не работает ни аварийка ни закрытие дверей, подсветка приборов тоже не работает, может мигать свет в салоне. При выключенном зажигании через некоторое время аварийка и закрытие дверей начинает работать. Ощущение, что пропадает масса, с компом связалось только абс. Бывает у нее просветы и спиралька загорается, но не заводится. Смотри личные. |
Автор: | Max Reno [ 15.02.2013 18:33 ] |
Автомобиль Renault Scenic, 1997 г.в. Слышны характерные щелчки реле поваротов. Проблема в том что эти щелчки слышны когда поворотники не включены.Щелчки есть и на заведенной машине и даже когда мотор заглушен и ключи выняты из замка зажигания. Перестают щелкать только тогда, когда снимашь клемму с аккумулятора. Щелкает именно этот блок где предохранители.подоставал все фишки, осталась только одна, которая маленькая с одним толстым проводом, без нёё машина не заводится, даже двери не открыть и не закрыть... Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, как решили данный вопрос? |
