| глюк в электрике https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=32310 |
| Автор: | сер [ 5.02.2013 8:41 ] |
| Заголовок сообщения: | глюк в электрике |
авто-рено меган сценик 1997г 1.6 бенз.с начала перестал работать левый поворотник , то есть он проста горит по всему левому борту независимо от переключателя и зажигание, горит и все.а чуть позже и габариты начали сами по себе гореть также независимо от того включены они на переключатели или нет и при включении передних дворников стал работать задний.у меня подозрение на блок с предохранителями (ЦЭКБС )может он отсырел?или его под замену? как быть? иммо отключен,тобиш авто заведется! или может так что кто подскажет? а если его снять и просушить,есть ли смысл.забыл сказать,авто не заводилось неделю и в нем было сыро при заводке а до этого глюков не наблюдалось. |
| Автор: | Genrih_g [ 5.02.2013 8:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глюк в электрике |
Скорее всего дело в стрекозе. |
| Автор: | сер [ 5.02.2013 9:03 ] |
думаю что вряд ли в стрекозе.я к ней даже не дотронулся а поворот по левому борту загорелся при включении зажигание и не гаснет пока клемму не снимешь...но аварийна работает по 2 бортам и правый поворот тоже работает но при этом левый продолжает гореть. |
| Автор: | Jacky [ 6.02.2013 0:29 ] |
ЦКБС думаю глючит. |
| Автор: | сер [ 6.02.2013 9:51 ] |
и я так думаю! |
| Автор: | сер [ 22.02.2013 7:15 ] |
просох и теперь все похоже ок! |
| Автор: | 1doma [ 22.02.2013 23:40 ] |
Угу. Просох и теперь тихо гниет. |
| Автор: | Troll [ 23.02.2013 1:04 ] |
1doma писал(а): Угу. Просох и теперь тихо гниет. ... нет. Исцелился! |
| Автор: | сер [ 24.02.2013 12:42 ] |
вопрос на скока! |
