autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблемы с проводкой/топливный насос
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=32500
Страница 1 из 1
Автор:  Gemchan [ 20.02.2013 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с проводкой/топливный насос
Renault Megane Scenic 1998 г.в., 1.6 бензин. При включении зажигания не срабатывает топливный насос. Не подается + на него (на белый провод), с массой все нормально, сам насос работает. Есть подозрение на кз между черным(-) и белым(+) проводом. Цепь в порядке до реле предохранителей под капотом. Кажется проблема где-то в моторном отсеке. Подскажите пожалуйста как выяснить где именно и должна ли быть замкнута цепь между черным и белым проводом. Можно ли вывести отдельную кнопку на топливный насос, чтобы доехать до СТО? Правильно ли я понял, что белый провод отвечает за плюс и за что вообще отвечают белые провода? Аварийная кнопка отключения топливного насоса нажата (пробовали и так и так). Зарание спасибо за помощь.
Автор:  olegych [ 20.02.2013 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с проводкой/топливный насос
А реле бензанасоса проверяли?
У меня была схожая проблема, только в вашем случае не мешало проверить реле бензанасоса.....
вот ссылка на тему может поможет
viewtopic.php?f=59&t=32113&hilit=sos
Автор:  Roj666 [ 20.02.2013 22:45 ]
Кнопку возле бочка тассола нажимал?
Автор:  Gemchan [ 22.02.2013 15:15 ]
Все сделал. Причина была в оборваном белом проводе который идет от реле топливного насоса к мозгам.
https://www.phpbb.com/
