плохо срабатывает единый замок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=32636 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | hoholchyk [ 3.03.2013 2:08 ] |
Заголовок сообщения: | плохо срабатывает единый замок |
Чтобы открыть/закрыть машину, нужно ключ поднести к лобовому стеклу в район зеркалу заднего вида (под самый приемник), тогда только сработает замок, и то не всегда. Не так давно мог открыть аж через заднее стекло. Поменял батарейки в ключе - не помогло. Что делать? |
Автор: | 1doma [ 4.03.2013 2:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: плохо срабатывает единый замок |
Ключ ремонтировать. Или фотоприемник водой залило, если это Сценик. |
Автор: | vinnivinni [ 4.03.2013 18:26 ] |
hoholchyk писал(а): Чтобы открыть/закрыть машину, нужно ключ поднести к лобовому стеклу в район зеркалу заднего вида (под самый приемник), тогда только сработает замок, и то не всегда. Не так давно мог открыть аж через заднее стекло. Поменял батарейки в ключе - не помогло. Что делать? Протри над лобовым плафон приемника от пыли, ключи протри - не поможет - батарейки гумно вставил. |
Автор: | hoholchyk [ 5.03.2013 20:23 ] |
1doma писал(а): Ключ ремонтировать. Или фотоприемник водой залило, если это Сценик. а если залило, то что делать? |
Автор: | vinnivinni [ 7.03.2013 5:48 ] |
Снимать плафон и сушить контактные группы, спрятанные за ним. Потом их разнимать и соединять - шевелить короче. |
Автор: | hoholchyk [ 12.03.2013 20:31 ] |
Все делал, ничего не помогает. Бывает прорвет и работает как надо, а бывает, что и 10 минут надо нажимать на кнопку на ключе, чтобы сработал замок. |
Автор: | vovany4 [ 12.03.2013 22:12 ] |
Может ключик через раз работает? Отпоялось что? Посмотрите ключ через объектив фотика, т.е. нажимайте на кнопку, диод должен светиться. |
Автор: | hoholchyk [ 12.03.2013 23:17 ] |
Светится диод и плату с приемником проверяли - все нормально. Может есть способ принудительно сделать отключение иммобилайзера? |
Автор: | vinnivinni [ 13.03.2013 10:13 ] |
hoholchyk писал(а): Все делал, ничего не помогает. Бывает прорвет и работает как надо, а бывает, что и 10 минут надо нажимать на кнопку на ключе, чтобы сработал замок. Ну блин моё АБСОЛЮТНО УБеЖДЕННОЕ мнение - это чисто наука о контактах либо батарейка ключа все-таки плохая оказалась. Еще раз спрошу - ключ один, или их два? Второй так же себя ведёт? Вот еще один момент - релюха центрального замка, которая непосредственно замыкает контакты и подаёт напругу на электрозамочки дверей. Её надо проверить - у меня люк один глючил, периодически не закрывался до конца. Нашел релюху (кстати, там же, где ИКприемник под потолком спрятана), снял крышку и пропаял ей ноги, проблема ушла раз и навсегда. |
Автор: | hoholchyk [ 13.03.2013 18:30 ] |
Ключ у меня один. Батареек три пары поменял. С кнопки в салоне двери открываются и закрываются отлично. Может есть способ проверить прием сигнала приемником? Или вообще отключить иммобилайзер? |
Автор: | Jacky [ 13.03.2013 20:35 ] |
Ключ пропаять надо. |
Автор: | ScenicUser [ 19.03.2013 19:53 ] |
машине лет 15 наверное? связь ИК? или радио? Со временем параметры электроники начинают плыть (в частности фотодиодов ИК-приемника), этим они схему "садят", вот и снижается чувствительность связи. Проблема уже как-то описывалась на одном из форумов, человек с такими же симптомами отдал плату приемника (что сверху находится под плафоном) электронщикам, те заменили один из 3-х (если не ошибаюсь установленных там диодов) - и проблема ушла. Протирай-не протирай плафон..... если плата не залита водой (что очевидно проверяется), то ее нужно отдать на проверку электронщикам... |
Автор: | Речица [ 21.03.2013 13:25 ] |
Плафон чик Не только снаружи протереть но и внутри (если сухо- то я уверен,что там есть пыль). из опыта- после чистки плафона ключ работает с 2 метров.(до этого работал только при самом стекле авто.) |
Автор: | Ник [ 21.03.2013 17:14 ] |
согласен со ScenicUser, до такой степени плафон загадить невозможно. Фотодиоды имеют свойство дохнуть. а вообще, внутри обычный фотоприёмник/усилитель, с выхода импульсы размахом 5 вольт, которые можно проконтролировать осциллографом (ну на худой конец, резистор около 1ком со светодиодом) Срабатывать должно уверенно с 4 - 5 метров. |
Автор: | Покемон [ 22.03.2013 22:40 ] |
У мну с8-10м. рубит без проблем. |
