| Проблемы с акпп DP0 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=32925 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nick_Aerov [ 28.03.2013 16:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с акпп DP0 |
Сценик 1.6i K4M каробас DP0. На холодную все ок. Но в последнее время, на горячую начались "Чудеса". Не переключает, трогается нормально но когда надо переключить, ничего не происходит( мотор как ни крути, не втыкает передачу) может ещё и дергаться( как и под сброс газа, так и когда нажимаешь) В D3 тоже переключается не понятно, и дергается. Вообщем если кто может, помогите. И что самое интересное лампочка на коробку пару раз моргнула и больше не загоралась. Извиняюсь если подобная тема уже была. И заранее попрошу мануальчик по замене масла в каробке. |
| Автор: | Міхась [ 28.03.2013 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с акпп DP0 |
Замена масла не поможет. Нужно на компьютерную диагностику, только там и скажут точно. |
| Автор: | Nick_Aerov [ 28.03.2013 19:48 ] |
Міхась писал(а): Замена масла не поможет. Нужно на компьютерную диагностику, только там и скажут точно. спасибо,в принципе и эта мысль, на выходные договорился с компьютерщиком, подожду что он скажет |
| Автор: | Nick_Aerov [ 28.03.2013 19:54 ] |
Міхась писал(а): Замена масла не поможет. Нужно на компьютерную диагностику, только там и скажут точно. спасибо, и такая мысль тоже промелькнула, вот уже с компьютерщиком договорился, на выходных подиагностим |
| Автор: | AntCars [ 28.03.2013 20:00 ] |
возможно коробка перегревается |
| Автор: | Nick_Aerov [ 28.03.2013 20:49 ] |
AntCars писал(а): возможно коробка перегревается а из-за чего она может перегреватся, можете подсказать? |
| Автор: | fokinb4 [ 28.03.2013 23:32 ] |
У меня дп0 когда перегревается, то наоборот не может со 2–й на 1–ю перейти, а при попытке тронуться обороты повышаются и резко с ударом происходит включение первой. Так все лето с включенной печкой и проездил в городе. Можно ли систему охлаждения промыть молочной сывороткой как в старые добрые времена? Надеюсь ничего не произойдет плохого? |
| Автор: | fokinb4 [ 28.03.2013 23:35 ] |
На промывку системы охлаждения, кстати, наталкивает не только перегрев коробки в городском режиме эксплуатации, а еще и то, что при температуре на улице 0...+5 после движения по двору и поркевке более–менее длительной включается вентилятор. Думается мне что не должен он при такой температуре на улице так рано включаться |
| Автор: | Nick_Aerov [ 29.03.2013 18:47 ] |
сегодня был на компьютере, показало 2 ошибки: 19G и 14D, может кто знает расшифровку??? |
| Автор: | AntCars [ 29.03.2013 21:39 ] |
Регулирование температуры ОЖ DP0 http://ac-diagnostic.ru/_ph/2/728089879.jpg" rel="nofollow Насколько знаю акпп охлаждается после открытия термостата (большой круг) Диагностику акпп нужно делать клипом. Какая температура масла была ? Про замену масла воспользуйся поиском, я уже где-то писал и не раз. При перегреве кпп мигает сигнальная лампа, но на практике может и не мигать, а акпп будет капризничать. |
| Автор: | Jacky [ 29.03.2013 23:34 ] |
Nick_Aerov писал(а): сегодня был на компьютере, показало 2 ошибки: 19G и 14D, может кто знает расшифровку??? А тот кто делал диагностику за что денег взял? Они обязаны были рассказать в чем дело и какой диагноз. Если не сказали, то это не диагностика, а чистой воды развод. |
| Автор: | Nick_Aerov [ 1.04.2013 19:09 ] |
вообщем все ошибки, что нашли были связаны с тем, что отходили контакты. Это решили(почистил контакты, стянул хамутами блок и фишку) после ошибок не показывало. Но на практике кроме задней и первой передач нет...и при езде появился запах(толи фрикционов, то ли масла)...Вообщем коробку я приговорил, но интересно в чем именно проблема, что сломалось/забилось? |
| Автор: | Міхась [ 20.04.2013 7:11 ] |
Скажите пожалуйста, есть ли какие либо присадки устраняющие небольшую течь сальника АКПП ДП0. Капля висит на стыке двигла с коробасом. |
| Автор: | AntCars [ 20.04.2013 11:18 ] |
Присадок нет. Какого цвета капля масла ? |
| Автор: | Nick_Aerov [ 20.04.2013 12:17 ] |
AntCars писал(а): Присадок нет. Какого цвета капля масла ? цвет масла был тёмный, разобрали, фрикционы все живые были, была сгоревшая первая лента и покоцаный барабан под этой лентой, поменяли ленту и шлифанули барабан(поменяли прокладки, помыли гидроблок, залили новое масло), не помогло. Ставили гидроблок с рабочей коробки, ничё не поменялось. плюнул и купил бэушную коробку, сейчас езжу и горя не знаю, может со временем переберу сломаную или так продам. У меня есть мысль, что слишком много сняли при шиливовке барабана, из-за этого ничего не поменялось, а может и сам поршень управляющий лентой не работает |
