| РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 1.9 ДТи https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=32987 |
| Автор: | dennis26 [ 2.04.2013 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 1.9 ДТи |
ситуация такая. машина ездила нормально. с вечера загнал в гараж. с утра прихожу завелась норм поработала минуты 3 начала троить и заглохла!!!! вызывали компьютерщиков. сказали заменить датчик коленвала. заменил. все без толку. посоветовали снять и проверить насос. с насосом по механической части сказали тоже все окей. может посоветуете что еще....? |
| Автор: | Anax [ 3.04.2013 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 1.9 ДТи |
А потом что, вообще не заводится, или заводится и снова глохнет? Ну самый банальный вариант - крышку открутить с бензобака и попробовать без неё. |
| Автор: | dennis26 [ 3.04.2013 13:51 ] |
Anax писал(а): А потом что, вообще не заводится, или заводится и снова глохнет? Ну самый банальный вариант - крышку открутить с бензобака и попробовать без неё. вообще не заводится!!! |
| Автор: | Jacky [ 3.04.2013 20:09 ] |
Машина в Минске? ТНВД снимали? |
| Автор: | Anax [ 4.04.2013 0:45 ] |
Так, а лампочки на приборке при включении зажигания все загораются? Может питание на эбу впрыска пропало. |
| Автор: | Slavyan [ 4.04.2013 5:04 ] |
dennis26 писал(а): вообще не заводится!!! лампочка иммобилайзера тухнет при вкл. зажигания? |
| Автор: | rusavestan [ 4.04.2013 8:26 ] |
может топливо не качает? от бака струя приходит? |
| Автор: | Jacky [ 4.04.2013 21:41 ] |
Ремень смотреть надо. |
| Автор: | dennis26 [ 6.04.2013 16:42 ] |
Slavyan писал(а): dennis26 писал(а): вообще не заводится!!! лампочка иммобилайзера тухнет при вкл. зажигания? иммобилайзера нет у нас!!! там до нас хозяин "химичил" напрямую без иммобилайзера!!!! |
| Автор: | dennis26 [ 6.04.2013 16:46 ] |
Anax писал(а): Так, а лампочки на приборке при включении зажигания все загораются? Может питание на эбу впрыска пропало. не на панели. не компьютерная диагностика никаких ошибок не выдает!!! единственная ошибка была сразу. датчик коленвала! мы его заменили и она пропала! а машина так как не заводилась так и не заводится!!! |
| Автор: | Jacky [ 6.04.2013 22:53 ] |
dennis26 писал(а): Anax писал(а): Так, а лампочки на приборке при включении зажигания все загораются? Может питание на эбу впрыска пропало. не на панели. не компьютерная диагностика никаких ошибок не выдает!!! единственная ошибка была сразу. датчик коленвала! мы его заменили и она пропала! а машина так как не заводилась так и не заводится!!! Так а чего гадать-то?! Смотреть машинку надо и ставить диагноз. Откуда сами, не из Минска? |
| Автор: | vinnivinni [ 7.04.2013 20:59 ] |
dennis26 писал(а): Slavyan писал(а): dennis26 писал(а): вообще не заводится!!! лампочка иммобилайзера тухнет при вкл. зажигания? иммобилайзера нет у нас!!! там до нас хозяин "химичил" напрямую без иммобилайзера!!!! Смотреть, как люди советуют, и очень внимательно, там где химичилось. Потому как неизвестно, что он там еще нахимичил, вдруг припаял проводок какой-нибудь коряво, тот отболтался за это время и ёк макарёк. |
| Автор: | dennis26 [ 9.04.2013 15:52 ] |
Jacky писал(а): dennis26 писал(а): Anax писал(а): Так, а лампочки на приборке при включении зажигания все загораются? Может питание на эбу впрыска пропало. не на панели. не компьютерная диагностика никаких ошибок не выдает!!! единственная ошибка была сразу. датчик коленвала! мы его заменили и она пропала! а машина так как не заводилась так и не заводится!!! Так а чего гадать-то?! Смотреть машинку надо и ставить диагноз. Откуда сами, не из Минска? нет не из Минска. 70 км от минска.. |
| Автор: | Slavyan [ 10.04.2013 16:20 ] |
dennis26 писал(а): не на панели. не компьютерная диагностика никаких ошибок не выдает!!! единственная ошибка была сразу. датчик коленвала! мы его заменили и она пропала! а машина так как не заводилась так и не заводится!!! Ищи мастеров у себя, пусть смотрят, так тебе тут не кто не поможет. |
| Автор: | mg_auto-center [ 29.04.2013 13:11 ] |
очень часто рвет ремень генератора,раза четыре менял,менял так-же и нижний ролик и дважды верхний,все это в перерыве между заменами ГРМ.Слышал,что выпускали двигателя с таким дефектом.Говорят,что надо вместо 6 ручейкового поставить 5 и проблема пропадет.На Рено говорят. привезите к нам мы разберемся , а там не скажем тот или не тот двигатель. |
