| Не работае многофункциональный дисплей Renault Megan Sceni https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=32994 |
| Автор: | xamer [ 3.04.2013 8:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работае многофункциональный дисплей Renault Megan Sceni |
Не работает информационный, многофункциональный дисплей ЖКИ , который расположен в центре панели (над местом управления климатом и магнитолой), примерно см.10 по диагонали (а рядом с ним "пульт управления"). на него выводится инфа о температуре, магнитола, навигация, часы. Литературы по этому девайсу естественно нет. Помогите кто чем может Заранее благодарен. |
| Автор: | _eagle_ [ 3.04.2013 9:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работае многофункциональный дисплей Renault Megan Sc |
..лампочки целые? музыка играет? |
| Автор: | xamer [ 3.04.2013 10:10 ] |
Магнитола работает, музыка играет, но перестал работать джойстик управления магнитолой, который стоит с права от руля. Как проверить лампочки ? (монитор житкокресталический) |
| Автор: | _eagle_ [ 3.04.2013 13:23 ] |
..если не работает подрулевой(завязан на екран) и не светится екран надо проверить подачу напряжения на сам екран...если с питанием все ок и нет кз в проводке ...екран на замену...много за него на бушке не просят ... я имел ввиду подсветку екрана...проверятеся в темноте или выкручиванием оных(снять панель надо и сам екранчик) |
| Автор: | xamer [ 3.04.2013 14:01 ] |
подскажет как снять эту панель ? Спасибо! |
| Автор: | Ник [ 3.04.2013 16:57 ] |
рискну предположить, что сдох преобразователь питания в самой панели. (в левом верхнем углу платы, если смотреть из салона) там мосфет в корпусе ТО220. как вариант причины - трескается резистор в цепи затвора. поэтому просто замена транзистора не факт, что приводит с долгому положительному эффекту. а снять - так вроде крышку торпеды долой, и вот она, плата с огромным люминисцентным индикатором. |
| Автор: | Ник [ 3.04.2013 17:15 ] |
а хотя ... такая панель стоит во 2м сценике. так что это наверно не тот случай. |
