| Приборка не горит давление масла и акб https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=33385 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex_77 [ 3.05.2013 8:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Приборка не горит давление масла и акб |
Привет всем!Короче случился трабл.Ехал я ехал и приехал.Загорелся сначала на приборке значек подушек потом авс потом я включил дальний, потух майфун и машина заглохла.Попробовавшись завестись я понял гена не давал зарядку и акб разрядился.Повернув ключ зажигания я увидел что ни лампа акб ни давления масла вообще не горит.Ну ладно.С зарядкой разобрались щетки стерлись, так у одной еще и токоведущий провод обломился.Сделал зарядка в норме на холостых 14.4, при включенном дальнем,туманками,печьке на всю,обогрев заднего стекла и майфун с двумя!!!!усилителями 12.8 на холостом и 13.4 при 2000 оборотах.Да такой зарядке можно позавидовать, но Лампа акб и масленка так и не горит в чем причина понять не могу и еще кода с датчика давления снимаешь провод при повернутом зажигании тухнет лампа перегрева антифриза.Т.е роль давления масла стала выполнять сигнальная лампа перегрева двигателя. Где копнуть подскажите.Цкбс замок все преды осмотрены.Регулятор получается исправен откуда тода сигнал идет на контрольку и почему масленка завязана с лампой перегрева. |
| Автор: | Ankoor [ 3.05.2013 9:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приборка не горит давление масла и акб |
Ну это либо глюк приборки, либо продавец химичил, чтобы не горела масленка постоянно, а тухла как и нужно. |
| Автор: | vinnivinni [ 3.05.2013 10:36 ] |
Alex_77 писал(а): Привет всем!Короче случился трабл.Ехал я ехал и приехал.Загорелся сначала на приборке значек подушек потом авс потом я включил дальний, потух майфун и машина заглохла.************ Пробовал просто лампочки махнуть? с заведомо исправными поменять местами на приборке? |
| Автор: | Alex_77 [ 3.05.2013 12:01 ] |
лампочки исправны и местами менял, продавец не химичил до етого все работало я 4 года на ней. с реле регулятора могет чтото идти на лампу" нет зарядки." |
| Автор: | Ankoor [ 3.05.2013 12:03 ] |
Реле регулятор и отвечает за лампу зарядки! |
| Автор: | Alex_77 [ 3.05.2013 12:08 ] |
чтож получается зарядку дает ,а цепь контрольки выгорела.Ладно попробую поискать где взять подкинуть исправную интегралку.И будем копать дальше масленку тоже надо искать.А схемки приборки нету именно разьемов,цкбс и что куды идет |
| Автор: | Alex_77 [ 3.05.2013 12:11 ] |
наши монополисты за него интегралку со щетками 65 доларов просят!!!!Гена валео Сколько реально их цены в зависимости от производителя |
| Автор: | Genrih_g [ 3.05.2013 14:56 ] |
Там в приборке стоит диод, через который и подключена лампа акб и масла. скорее всего он и умер, либо отвалился. |
| Автор: | Genrih_g [ 3.05.2013 15:15 ] |
Или сгорел предохранитель F31 на 15А. Всё посмотрел в Autodata. Скинул бы всю схему приборки, но та нельзя сохранять изображения. |
| Автор: | Alex_77 [ 3.05.2013 17:22 ] |
Там 4 диода на дорожках криклепаны их я звонил.А пред F31 в салоне или под капотом надо будет глянуть,как гляну напишу. |
| Автор: | Genrih_g [ 3.05.2013 19:17 ] |
В салоне, я так понял там же где и блок камфорта. |
| Автор: | vinnivinni [ 4.05.2013 7:06 ] |
Genrih_g писал(а): Или сгорел предохранитель F31 на 15А. Всё посмотрел в Autodata. Скинул бы всю схему приборки, но та нельзя сохранять изображения. Пользуй кнопку PrtScr на клавиатуре, а потом в фотошопе или ворде или поинте - "вставить". Вся проблема. |
| Автор: | Alex_77 [ 4.05.2013 7:21 ] |
А может есть ссылочка где автодату скачать.Вчера искал там версий много 3.38 и прочих размером от 10 до 15 гигов.Какую именно надо мож у кого ссылка проверенная есть. |
| Автор: | Alex_77 [ 27.05.2014 14:38 ] |
Спустя год наконец то закончил поиски нашел таки.Обрыв шлейфа лопнул фиг заметиш как раз питание идет на масленку и акб две контрольные лампочки. ![]() ![]() Вот как бывает теперь все ок.Спасибо всем. |
| Автор: | Aleksey [ 27.05.2014 18:34 ] |
Электролиты в приборке))) Французы жгут не по детски. В моей вроде такого нет. |
